pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
21.06.2011 в 07:07:10
Уважаемые мастера, проясните, пожалуйста, ситуацию. Меняю проводку, в том числе ввод в квартиру от этажного щитка кабелем ВВГ-п-нг 3*6 НКЗ. Почему то в этом кабеле посередине идет синий проводник, а не желто-зеленый. Чисто обывательски мне казалось, что земляной проводник посередине: а) увеличивает расстояние между рабочими проводниками, уменьшая тем самым их взаимный нагрев. б) улучшает работу противопожарного УЗО, стоящего в этажном щитке. Еще раз повторю, это чисто мои предположения. Вопросы: 1) Насколько эти предположения верны? 2) Если верны, то стоит ли заморочиться, и поменять маркировку синего и ж/з проводников в этажном и квартирных щитках? (например, с помощью термо-усадочных трубок или может другим, более простым способом)
Anat78
Anat78
Серов
21.06.2011 в 07:40:42
Не заморачивайтель по ерунде и ничего не меняйте, какой нагрев еще у кабель правильно рассчитанного и уложенного?, в 4-жильном они вообще все рядом идут :)
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
21.06.2011 в 09:23:11
А УЗО тоже будет нормально работать, учитывая, что фазный и земляной проводники не рядом?
Одинец
Одинец
21.06.2011 в 10:13:29
Конечно будет - а что такого? Изоляция должна быть изоляцией. Привычка приспосабливать среднюю жилу для РЕ появилась потому, что среднюю жилу наименее вероятно повредить каким-нибудь гвоздём с разрывом без повреждения фазы и нейтрали. Фазу или нейтраль разорвёшь - сразу заметишь, а если только РЕ - можно долго не замечать... а вообще плоский провод для чурок придуман (имею в виду не национальность, а уровень подготовки) - чтобы штробить тонюсенькие щелочки, а далее "берём пальцАми кабелЯ и замазАем их в стену". И кабель-каналы набивать так, что сапогой закрываются - и плевать на допустимое заполнение.
Smily
Smily
21.06.2011 в 10:25:50
pasha_barneo написал : б) улучшает работу противопожарного УЗО, стоящего в этажном щитке.
Да.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
21.06.2011 в 11:44:24
В NYМе в ПВС рядом идут все жилы и вроде ни чё не случается, может эт какой американский стандарт с заземлением по середине, там он вообще без изоляции идет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.06.2011 в 11:45:19
Одинец написал : Привычка приспосабливать среднюю жилу для РЕ появилась потому, что среднюю жилу наименее вероятно повредить каким-нибудь гвоздём с разрывом без повреждения фазы и нейтрали.
Интересная версия. Но несколько иной верный ответ: потому, что провод АППВ(ППВ) 3х2,5 ("лапша") не имел цветовой маркировки... До широкого распространения РЕ и УЗО- чаще использовался как нулевой на люстры и как фазный от коробки до 2к выключателя. Двух жильный же приходилось прозванивать, для того чтоб рвать фазу и ноль приходил на юбку патрона.
Одинец написал : а вообще плоский провод для чурок придуман (имею в виду не национальность, а уровень подготовки) - чтобы штробить тонюсенькие щелочки, а далее "берём пальцАми кабелЯ и замазАем их в стену".
Еще смешнее,- что бы вообще не штробить, для прокладки перед штукатуркой.
pasha_barneo написал : Если верны, то стоит ли заморочиться, и поменять маркировку синего и ж/з проводников в этажном и квартирных щитках?
На напряжение и силу тока не влияет... Не нужно ничего изменять.
avmal
avmal
21.06.2011 в 12:42:41
Немного не так - при разделке плоского кабеля велика вероятность повредить изоляцию центральной жилы, что для защитного проводника не критично.
юра Т
юра Т
21.06.2011 в 22:47:12
avmal написал : при разделке плоского кабеля велика вероятность повредить изоляцию центральной жилы, что для защитного проводника не критично.
у кого как руки заточены..., по мне так вероятность что для среднего, что для крайних, одинакова
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
22.06.2011 в 06:43:57
Ладно. Значит не заморачиваюсь. Спасибо за ответы.
Одинец
Одинец
22.06.2011 в 08:57:51
Вот только если цвета не совпадают с положенной маркировкой - пометьте изолентой или термоусадкой. особо важно пометить нейтраль и РЕ: фазу с нейтралью точно не спутаешь, а нейтраль и РЕ - запросто. А потом поставил УЗО и, грязно матюгаясь, разбираешься, почему оно не включается или внезапно рубится. Забота о будущем... Насчёт разных обоснований "РЕ в серёдке" - я думаю, истина посередине: кто-то от одной причины танцевал, а кто-то и не от одной...
