#2480834
Есть ДВП листы положенные лет 30 назад (кажется на густотертых белилах или сурике - синего цвета вообщем, держится хорошо). Кое-где между листы неплотно приклеены, когда ходишь, поднимают бетонную пыль между стыками. Хочу положить ламинат. Что лучше - срывать ДВП и ложить все в чистую (такой вариант более трудоемкий)? Или ложить ламинат поверх ДВП (такой вариант кажется логичнее, типа хоть защита от пыли будет, да и неровности пола сглажены ДВП).
Требуется промер неровностей.
Дядя Сёма° написал :
Есть штангенциркуль, уровень. Что мерять? Т.е. какие неровности искать? Точечные возвышения или перепады уровней на определенной площади? Какой перепад на какой площади допустим? И какие точечные возвышения (к примеру, краска на стыке выпирает) допустимы?
Int написал :
А это в инструкции к ламинату обычно указывается. Принято считать, что 2 мм на метр - терпимо. Точечные возвышения легко лечатся крупной наждачкой вручную, рубанком или шлифовальной машинкой, а вот перепады уровней и изгибы плоскостей - только стяжками. Если пол кривой, то лучше чисить до основания, а затем... Грунтовать и лить стяжку.
