21.06.2011 в 23:30:55
Здравствуйте .Собираюсь утеплять мансандру на даче. Конструкция стены (изнутри-наружу) вагонка-пергамин-пенопласт-пергамин вагонка.Снаружи планирую утеплить роквулом и обшить блок хаусом. Мучает вопрос нужна ли пароизоляция между старой стеной и мин ватой? И после минваты гидроизоляционная мембрана?
e-babay
e-babay
22.06.2011 в 12:22:29
Между старой стеной и минватой - ни в коем случае. Можно содрать внутреннюю вагонку и установить сразу под ней. Но для дачи необязательно, если круглый год там жить не собираетесь.
superstasik
superstasik
22.06.2011 в 12:26:47
Такие вопросы вас перестанут мучать, когда вы запомните, что пар выходит из помещения через стены наружу. Если нет пароизоляции, то он увлажняет утеплитель и всякие там бревна стен.
Чтобы этого не происходило и ставят пароизоляцию изнутри. Поставите снаружи - стены будут внутри сырыми.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.06.2011 в 14:44:38
WER83, в вашем случае старый пергамин изнутри частично выполняет функции пароизоляции. Теперь вам необходимо обеспечить беспрепятственный выход водяного пара из стены наружу, поэтому никакой пароизоляции или гидроизоляции не надо.
