Спех
Спех
23.06.2011 в 11:08:51
Тон-генератор и бесконтактный пробник к нему.
http://www.opttools.ru/shop.php?cid=410
Например, тональный генератор TEMPO 77HP/6A (08688) и щуп индуктивный TEMPO 200EP (08671).
Поищите - найдёте более дешёвые аналоги. http://www.astena.ru/40180.html
http://mskregion.inetgiant.ru/moscow/addetails/200ep-generator-77hp-testovyj-nabor/3255822
LexxM
LexxM
23.06.2011 в 11:11:25
n-p-n написал : при большой длине будет с активного провода наводитьтся на соседние неслабо
Это - да. Поэтому всегда звонил самодельной прозвонкой только попарно. А современные, особенно бесконтактные, у меня доверия не вызывают.
23.06.2011 в 11:13:00
Viktor__s написал : чтобы с одного конца провода подключить что-то, а с другого (далеко) среди кучи проводов найти нужный?
есть - см выше....
chio написал : из 100 парного кабеля через генератор не проблема найти одну жилку
есть устройства цеплящиеся сразу на много пар - на каждую пару свой кодовый сигнал - с другого конца подключаемся и видим номер пары
LexxM
LexxM
23.06.2011 в 11:16:38
BV написал : есть устройства цеплящиеся сразу на много пар
Есть, только стоят негуманно. Имеет смысл покупать, если очень часто звонить многопарные кабели.
chio
chio
23.06.2011 в 11:30:10
n-p-n написал : когда просто 100-жильный кабель - то при большой длине будет с активного провода наводитьтся на соседние неслабо, можно уже и замучаться...
это в том случае если кабель насосал воды, сам лично работал генератором когда в МГТС работал, из 100 пар одну жилу найти не проблема, как вы думаете каким образом в колодце в муфте ищут нужную жилу или пару... а там не витая, наводки могут быть но своя жила все таки звенит громче и отчетливей
Горын 68
Горын 68
23.06.2011 в 11:52:27
из самых примитивных "поисковиков" - две пальчиковые батарейки с выходами на крокодилы, и лампочка от фонарика на 3,6в с теми же проводками (на концы можно крокодилы,а можно иголки чтоб изоляцию протыкать). Батарейки крокодилами на пару зацепил - пошёл по дому лампочку ФФФТЫКАТЬ ПОКА НЕ ЗАГОРИТЬСЯ.безотказное "устройство;)
chio
chio
23.06.2011 в 11:54:12
Горын 68 написал : лампочку ФФФТЫКАТЬ ПОКА НЕ ЗАГОРИТЬСЯ
это если емкость кабеля маленькая, а если 100 пар? 200 пар? 500?:a
23.06.2011 в 11:58:51
chio написал : а если 100 пар? 200 пар? 500?
цветовая маркировка тоже не просто так придумана
chio
chio
23.06.2011 в 12:03:45
BV написал : цветовая маркировка тоже не просто так придумана
верно, тогда зачем генератор? есть кабеля в которых все жилы 2х цветов, так же могут быть разбиты быть пучки
23.06.2011 в 12:11:24
chio В каждом случае своё решение... по месту...
http://www.kp.ru/video/386771/
n-p-n
n-p-n
23.06.2011 в 12:13:35
chio написал : а там не витая, наводки могут быть но своя жила все таки звенит громче и отчетливей
не знаю, наверное, если прибор кучерявый, то проще. Я довольно дешёвым работал. Но звонить пару намного легче, чем одну жилу. А может и в колодце — витая?
