Nagaina написал : Точнее, 9600х12600 :)
... , советов и комментариев не откажусь :)
Так вы, по моему не один совет не использовали ещё. :D Ладно будем комментировать. :D
11.11.2011 в 14:30:56
11.11.2011 в 17:51:46
Ildar13 написал : Эхх...и 30 дюймовая доска на обрешетку....тоже твои работники сказали?
Tronik написал : Доска конечно же 30 мм. . Можно было бы смело брать 25. Крыша получилась бы легче.
Где вы были, уважаемые, когда я с Вами состав заказа на крышу согласовывала?!
Nagaina написал : Работники дали список материалов для крыши: Брус 100х150х6000 50 штук Брус 200х200х6000 2 штуки Доски 30х150х6000 90 штук Доски 50х200х6000 8 штук Скобы 64 штуки Гвозди 200 мм - 10 кг, 150 мм - 20 кг, 80 мм - 20 кг Уголок 150х150 8 штук
Tronik написал : Потом технология изготовления крыши своеобразная... Сначала так, а потом балку будут присандаливать... обычно наоборот - балку, а на неё стропила, так прочней конструкция.
Не знала я... На будущее учту... Сегодня папа ещё возжелал, чтоб подстропильники были не "гусиной лапкой", а п-образными... Хочет там чердак-мастерскую соорудить... Час от часу не легче...
Tronik написал : Так вы, по моему не один совет не использовали ещё. Ладно будем комментировать.
Вроде бы пока всё по-вашему, наоборот...
11.11.2011 в 18:08:22
"Сварков" за 10дней изготовил, за 4 часа установил трое ворот... 2 с калитками по 28тр, 1 простые за 24тр... Гаражные ворота в итоге получились размером 232х295, хозблочные - 220х295 :)
На исходе дня прикатили энергетики, привезли "мои" 11 опор ЛЭП, припахали моих рабочих помогать в разгрузке...
Принято решение сделать ещё один вход на веранду... Никто до передней и задней лесенок не доходит, все лазят под перилами по центру... ;)
11.11.2011 в 19:29:26
Ворота мне нравятся.
11.11.2011 в 20:20:12
Nagaina, а мне ворота не нравятся, ржавые допотопные) почему не современные?) Опоры прибыли, но рано радоваться, пусть поставят сначала)
11.11.2011 в 22:30:59
Ворота крепкие. Обработают, загрунтуют, покрасят..вот и будут "современные". Со временем можно можно или заменить, или установить привода. Но не учла ты, что я говорил про провисание - ворота "впритык" с верхним швеллером.
12.11.2011 в 02:35:40
А это Ваша инициатива или самодеятельность сваркоффа установить калитку на воротине с порогом в 40 см? Как то травмоопасно смотрится.
12.11.2011 в 08:36:45
Nagaina написал : Сегодня папа ещё возжелал, чтоб подстропильники были не "гусиной лапкой", а п-образными... Хочет там чердак-мастерскую соорудить... Час от часу не легче...
Nagaina, ... Стропила бывают висячие и наклонные, но в любом случае они опираются НА СТЕНЫ (непосредственно или через мауэрлат).
ДОЛЖНЫ ОПИРАТЬСЯ НА СТЕНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Устал я уже кричать в пустоту.
Практика показывает, что чердак мастерская не удачный вариант. Для больших объёмов материал замучаешься доставлять... Потом забираться на второй этаж (вы говорили, что он уже в возрасте). Надо будет сооружать лестницу, а удобная скрадёт много места у гаража. Вы ведь верёвочную делать папе не будете. А мастерскую соорудить можно и в самом гараже, он у вас огромный и не надо никуда лазить.
12.11.2011 в 08:58:31
Nagaina написал : а п-образными...
Потом, на что они опираться будут. В центре-то у вас есть столбики из кирпича. А так они будут висеть на перекрытии. Не очень хорошо. Ну, уж, чтоб больше не возвращаться к этому. Тогда вам надо поднимать крышу, а то у вас получится низкая мастерская. Если брать вашу теперешнюю ситуацию, то навскидку более мене приемлимый размер вырисовывается, как комната высотой 2м шириной 0,8 м и длиной 12м.
12.11.2011 в 16:17:00
Tronik написал : Nagaina, У вас гараж 9м на 12м, если я не путаю. Это уже не детский шалаш, а ещё вы хотели внукам показывать. Стропила бывают висячие и наклонные, но в любом случае они опираются НА СТЕНЫ (непосредственно или через мауэрлат).
Tronik написал : Вы опять за лесом не увидели дерево. Точнее за своими хлопотами и положительными эмоциями не заметили самого главного... косяка. Потом технология изготовления крыши своеобразная... Сначала так, а потом балку будут присандаливать... обычно наоборот - балку, а на неё стропила, так прочней конструкция.
Tronik написал : Nagaina, ... Стропила бывают висячие и наклонные, но в любом случае они опираются НА СТЕНЫ (непосредственно или через мауэрлат).ДОЛЖНЫ ОПИРАТЬСЯ НА СТЕНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Устал я уже кричать в пустоту.
Что такое "мауэрлат"?! "ДОЛЖНЫ ОПИРАТЬСЯ НА СТЕНЫ!" Это я поняла... На что у меня сейчас опираются стропила?! Какой косяк?! Можно ведь сразу сказать, что и где сделано неправильно...
Придёт, допустим, ко мне больная с гематурией, а я ей буду орать "Моча должна быть соломенно-желтой и прозрачной!" Можно ведь, по-людски, объяснить: "У Вас кровь в моче, надо обследоваться..."
12.11.2011 в 22:09:53
Nagaina, скажи отцу, что под крышей не мастерская, а крематорий выйдет) Выдели ему уголок в хозблоке)
