ArVicBor
ArVicBor
24.06.2011 в 09:56:09
avmal написал : надо тщательней над рабочим проектом работать.
Помимо рабочего проекта (или хотя бы согласованного плана) всегда находится:
  1. Дизайнер
  2. Жена Заказчика
  3. Теща заказчика и т.д. В общем всегда - тут забыли под светильник, тут под датчики сигналки, тут под телепон (интернет, кабельное, спутник) и т.д. А уж расстановку мебели перекроить с переносом телевизоров на другие стены - ваще святое. Заказчик почему то свято верит, что сдвинуть блок розеток из 4х штук в бетоне на полметра вправо-влево ваще ничего не стоит. Или заменить одну силовую розетку в этом блоке на интернетную. Забывая про то, что витую пару то туда никто не тащил. Хорошо когда Заказчик адекватен и заранее хотя бы задумывается о таких возможностях. Я одному челу делал, так у него ТВ антена, 5я кат. и 4х жила слаботочки была вообще везде. Включая коробку для холодильника на кухне. Количество захороненного в стенах разного провода в 120ти метровой трехе измерялось километрами. А в прихожей, куда все сводилось из стены торчал пук диам 15-20 см. И это тока слаботочка.
leonard
leonard
24.06.2011 в 19:56:47
Заказчик это просто чел, а Вы профессионалы должны ему все нюансы рассказать чего стоит делать.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
24.06.2011 в 21:21:35
Подскажите сколько стоит прокладка кабеля под землей? Кабель бронированный 2.5 - 4кв.мм
avmal
avmal
24.06.2011 в 21:36:27
leonard написал : Заказчик это просто чел, а Вы профессионалы должны ему все нюансы рассказать чего стоит делать.
Не только рассказать, но и заставить думать над тем, над чем он ещё не успел подумать ... Более того, надо вытянуть из него не только ту информацию, которую он решил выложить, но не успел или забыл, но и ту, которая у него только в мыслях проскальзывала ... Если подойти к делу профессионально, то заказчик может рассказать всё, включая даже то, чего не знал. Что касается дизайнеров, жён, тёщ и других представителей заказчика, то и от них никаких сюрпризов не будет, если повнимательнее изучить их взаимоотношения и предугадать возможные подводные камни, идя на опережение их рационализаторства ...
camper
camper
Новороссийск
24.06.2011 в 23:26:48
avmal написал : и предугадать
электромонтажник-психолог-прорицатель
юра Т
юра Т
24.06.2011 в 23:40:35
Slavka.sav написал : Подскажите сколько стоит прокладка кабеля под землей? Кабель бронированный 2.5 - 4кв.мм
проштробить и поставить розетку?
avmal
avmal
24.06.2011 в 23:57:31
CAMPER написал : электромонтажник-психолог-прорицатель
В идеале - да.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
25.06.2011 в 05:31:54
юра Т написал : проштробить и поставить розетку?
Неее, все как положено буду делать, и слой песка сыпать, и укладывать и засыпать "штробу" :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.06.2011 в 11:20:18
Скорее следователь:
avmal написал : Если подойти к делу профессионально, то заказчик может рассказать всё, включая даже то, чего не знал.
+1 :) Довольно редко заказчик знает, что ему точно нужно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.06.2011 в 11:34:07
ПPOPAБ написал : Довольно редко заказчик знает, что ему точно нужно.
а если паяльник утюг штроборез в розетку включить?
avmal
avmal
25.06.2011 в 11:58:40
C2h5-OH написал : а если паяльник утюгштроборез в розетку включить?
"Это не наш метод ..."(С). При грамотном подходе заказчик выкладывает всё необходимое даже не подозревая об этом.
