Сейчас у меня работают мастера, выравнивают стены под поклейку обоями, мне не нравятся несколько технических моментов, можете прокомментировать:
Стены (одна бетонная, другие кирпичные) выравнивают штукатуркой Ротбанд, толщина штукатурки доходит до 50мм - это нормально, не отвалится штукатурка? При нанесении штукатурки стены не армировали.
При разведении штукатурки Ротбанд с водой добавляли в смесь немного акриловой грунтовки для увеличения прочности состава. Это нормально? Или нарушает характеристики штукатурки?
При штукатурке стен не заштукатурили участки стен около пола и потолка, тем самым остались дыры высотой 5-10 см и глубиной 2-5см в доль всех стен, а остались дыры (диаметром 1-2 см, глубиной до 1см) в штукатурке в стенах. Эту работу будут доделывать через 5 дней после нанесения основного слоя штукатурки. Вопрос: Как ляжет второй слой штукатурки на первый? и будет ли держаться такая штукатурка?
Во впадине под окном, за батареей, не штукатурили, а в нескольких местах нанесли штукатурку и на нее приклеели ГКЛ 9,5мм. Будет ли держаться ГКЛ на штукатурке? Нормально ли такое выравнивание?
Можно ли наносить на штукатурку Ротбанд - шпатлевку Ветонит ЛР+?
Ротбанд разрешается наносить слоем до 5 см за один проход.Написано на сайте "Кнауф",а также на каждом мешке.По опыту,можно и побольше.
2.Грунтовку добавлять можно,но не обязательно.
3.Второй слой штукатурки на первый-еще та лотерея.Здесь надо подойти предельно внимательно.Производитель рекомендует нанесение второго слоя только в исключительных случаях,причем с предварительными "танцами с бубном" т.е. "начесом",грунтовкой и т.д. причем наносить можно только после полного высыхания первого слоя.
Сказанное относится именно к СПЛОШНОМУ нанесению второго слоя.Если нужно местами заделать дыры или пропущенные участки в "неответственных" местах,то вполне можно.
4.Да.Такой способ выравнивания применяется.
5.LR+ очень хорошая шпаклевка.Вполне пойдет.
6.Обычно дверь ставят после.Правда у каждого своя технология.Мне удобнее ставить двери ДО поклейки обоев.
мастера сделали следующее: накидали штукатурку на стену (площадь 1х2 кв.м.), а на следующий день (через 15 часов) правИлом с помощью свежей штукатурки выровняли стены (получается 2 слоя?), чем это грозит, отвалится все нахрен?
