#2483828
Добрый день.
Ввиду уже двух срывов обещаний от двух разных бригад электромонтажников, вынужден электрику делать с мастером на все руки, который будет заниматься также стенами и потолком. Однако, понимая всю важность электрики, решил полностью этот процесс на откуп не отдавать и планирование содержимого щитка и разводки провести самостоятельно. Много читал и думал (с), но от электрики до сего момента был далёк.
Имеем однокомнатную квартиру в старом кирпичном доме с кап.ремонтом проводных стояков и землёй. Договорился с Мосэнергосбытом о замене электросчётчика на многотарифный, оплатил. Разрешенную мощность узнать не удалось: Мосэнергосбыт послал в ГУИС, те в ЖЭК к главному энергетику, который по телефону, посовещавшись с кем-то в комнате ("сколько там у них примерно?"), назвал 2.5 кВт при том, что в подъездном щите стоят ими же установленные автоматы на 25А (у всех квартир одинаковые)...
Вопросы:
  1. Хочу поменять входные 25А на 32А, нужно ли это согласовывать с кем-либо? Если да, то с кем, с учётом того, что все отправляют по цепочке подальше.
  2. В квартире кабель будет прокладываться в стенах, соотв. какой кабель лучше использовать?
  3. Внутренний щит будет врезной, какой лучше поставить с учётом получившейся схемы, или той что в итоге получится после исправления недостатков?
  4. Хочу во внутренний щит добавить розетку, посоветуйте пожалуйста, какую для этих целей выбрать и как подключить в схеме.
  5. Через внутренний же щит хочу скоммутировать витую пару от провайдера до маршрутизатора, т.е. входной провод довести от щитка, а от щитка уже на маршрутизатор в комнату. Аналогично 4му вопросу, как это сделать, что выбрать? Основная мысль - чтобы при необходимости смены провайдера не менять проводку хотя бы внутри квартиры. Ну и есть вероятность, что имеющийся сейчас входной провод не дотянется до предполагаемого места установки розетки.
  6. Холодильник и компьютер будут работать 24/7, но хочется иметь один выключатель на всё остальное, чтобы при отбытии из квартиры на продолжительный срок иметь возможность всё остальное обесточить. Для этого я в схему добавил "Модульный выключатель", если я правильно понял его предназначение на схеме в одной из соседних тем. Правильно? Быть может можно как-то вывести подобный рубильник на обычный выключатель и повесить его рядом со щитом?
  7. Кондиционер будет устанавливаться много позже проведения текущих работ, ближе к зиме. Однако хочется заранее подготовиться к этому вопросу для минимизации повреждений Насколько я понял, для него достаточно подвести провод безо всяких розеток на примерное место установки внутреннего блока так, чтобы он потом закрыл собой провод. Это верно? Как лучше сделать?
Ну и главное, всё ли в схеме верно?
Спасибо всем, кто осилил сей текст
противопожарное УЗО тут незачем и так все линии под УЗО
  1. согласовыват для начала в электро снабжающей органиации
  2. нум или ввг
  3. любой на 18-24 модуля
  4. любую на дин рейку, подключите через отдельный автомат на 16 ампер
  5. поставте щит на 36 модуля и поставте туда маршрутизатор
  6. холодильник через отдельное узо и автомат повесьте
  7. верно
Dth написал :
Не думаю, что проектирование электросети будет проще, чем её монтаж.
По схеме.
УЗО 300мА можно убрать.
УЗО 16/0,01 заменить на 40/0,03, ибо не обеспечена защита УЗО по току (16А*2=32А) и при более одной групповой линии под УЗО ставится 30 мА.
Дифавтомат 16/0,03 заменить на 10/0,03
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Anat78
Имеете ввиду УЗО 63А-300мА на входе? А оно лишнее, или быть может в других местах лучше убрать?
Про то что с согласованием выше получилось сходу я написал, я тогда просто не понимаю к кому с этим вопросом идти, когда они друг на друга стрелки переводят. Кстати, быть может тогда и 25ю ограничиться с учётом того, что на схеме?
2. нум или ввг
А какой из них в каком случае нужно/лучше использовать?
И, кстати, один провод придётся в ванной провести под потолком по плитке снаружи. К светильнику над зеркалом, там 1.5 больше чем нужно даже. Какой там провод использовать, и допустима ли такая проводка? От собственно воды там далеко, но помещение влажное.
Я просто себе не представляю, поищу в фото щитков тогда..обычная розетка монтируется?
Этого я не хочу, поскольку от маршрутизатора провода расходятся на несколько устройств, и мне удобнее их развести на месте подключения.
avmal
Я и не планировал упрощать процесс, но сейчас у меня уже нет выбора, поскольку я дважды столкнулся с невыполнением обещаний по тем или иным причинам, и мне приходилось искать экстренно новых специалистов. Больше я начало ремонта откладывать не могу
sergey_sav
Хотел изначально на один автомат повесить, потому и оставил это УЗО. Если один автомат оставить вместо двух, не меняя УЗО, нормально по нагрузке получится?
Это да, спасибо, не заметил пока подбирал
Dth написал :
  1. нум или ввг
без разницы
Dth написал :
да просто не нужно оно
вот розетка
Dth написал :
нум или ввг
Я за ВВГп-нг. Он плоский и более компактный.
И не надо пихать маршрутизатор и комп линии в силовой щиток. Делай отдельно. Нафига засовывать витую пару в то место где наиболее сильные наводки ибо все силовые линии сходятся?
Вообще то слаботочку не тянут ближе 10см от силовых проводов (поперечные пересечения могут быть, а параллельно не надо)...
Anat78, SVKan, sergey_sav, спасибо большое за советы и комментарии.
Переделал схему:
  • убрал УЗО на входе, внес автомат внутрь квартиры, не критично что рубильника в этажном щите на квартиру не будет?
  • холодильник повесил через отдельное УЗО, на 10мА, или поставить на 30? Всё же на кухне и жидкости..
  • добавил розетку через автомат на 16
  • на свет уменьшил номинал дифф.автомата с 16 до 10
  • стиралку и микроволновку с чайником разнёс по разным УЗО
  • в комнате отделил кондиционер от всего остального
У модульного выключателя индикация - это просто светодиод, который горит когда модуль включен? Я ведь правильно понял, что это аналогично по-сути выключателю?
Слаботочку скоммутируем над щитком отдельно в коробке. В штробах тоже нужно соблюдать дистанцию в 10см от силовых проводов?
Что-то много получилось модулей Щит, как я понимаю, лучше не брать впритык на 24 при 22х модулях?
Dth написал :
Да, и это самый минимум.
Если слаботочка пойдет в штробах, то укладывать ее в гофре (иначе витой паре быстро кирдык настанет). И поскольку должно быть расстояние между проводкой и слаботочкой, то мне лично больше нравится вариант укладки слаботочки понизу. То есть вся проводка идет под потолком, а слаботочка над полом. В результате они не пересекаются и не мешают друг другу. Единственное неудобство - двери огибать.
Коробку слаботочки при этом удобнее ставить под силовой, а не над ней. Заодно она не будет мешать проводке идущей к силовому щитку сверху. Ее там получается много...
SVKan
Да, это мысль, спасибо! Двери в моём случае придётся огибать только телефонному проводу, одну дверь, а витая пара спокойно пройдёт понизу от щита до розетки. Единственное что, в квартиру слаботочка с силовым кабелем рядом войдут, но это неизбежно..
По остальному не посмотрели?
По кабелю, есть разница какого производителя брать? Я посмотрел ВВГнг на электромонтаже, там Москабельмет, Электрокабель, Севкабель,Подольсккабель, Рыбинсккаб..
SVKan
Кстати, почему обязательно в гофре? Что с ней случится, кабель-то не сильно от силового отличается, так же в изоляции.
Dth написал :
Разделайте кусочек кабеля. Посмотрите что бы оболочка легко отделялась, медные жилы были мягкими. Хороший признак маркировка ГОСТ и производителя по всей длине оболочки. И, как мне кажется, кабель с индексом LS более качественный(он немного дороже).
ПPOPAБ написал :
а еще чтобы не пах пластификатом, жилы были нормального медного цвета, сопротивление их было в норме, толщина изоляции тоже, цвета правильные, (на образце провода длиной(130±5) мм с одного конца на расстоянии (25±5) мм на изоляции производится кольцевой разрез до жилы. Меньшая часть изоляции должна сниматься вручную, а остальная часть — нет.)
ПPOPAБ написал :
Если выпущен не по ТУ...
Тут прикупили пару бухт ВВГнг-LS 3*1,5 от завода "Эксвайер" (ну не было другого :confused... и есть сомнения...
sergey_sav написал :
Тут прикупили пару бухт ВВГнг-LS 3*1,5 от завода "Эксвайер" (ну не было другого )... и есть сомнения...
Оболочка нормально отдирается от изоляции жил?
Оболочка свободносидящая... проводники чуть ли не гуляют внутри, заполнения нет (но и букавки "з" тоже нет). Маркировка на кабеле присутствует, но на взгляд жилы тонковаты.
Перед этим брали алюровский кабель 3*6 ВВГнг-LS тоже без букавки "з", но белый наполнитель был...
юра Т - интересная метода, это где нибудь прописано?
ПPOPAБ написал :
ГОСТ 6323
p.s. опс, он уже отменен, вместо него ГОСТ 53768-2010
Dth написал :
Деградирует.
В компьютерных сетях свои требования к кабелю и они намного выше, чем в силовых.
