mishvin
mishvin
24.06.2011 в 09:47:25
добрый день. есть проточный водогрей 3,5 ква. Естественно, поработав 5 минут начинает выбивать автомат, так как китайская логика 220В*16А=3,5Ква в реальной сети с потерями не прокатывает. По закону Ома нужно повысить сопротивление для снижения тока потребления. Но как на практике реализовать это? Прошу совета. Выбрасывать подарок не хотелось бы. Спасибо
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.06.2011 в 10:16:23
mishvin написал : добрый день. есть проточный водогрей 3,5 ква.
Какой?
mishvin написал : Естественно, поработав 5 минут начинает выбивать автомат
Какой?
mishvin написал : так как китайская логика 220В*16А=3,5Ква
Физика во всех странах одинакова. Измерьте реальный потребляемый ток.
mishvin написал : в реальной сети с потерями не прокатывает.
Что с сетью не так, напряжение?
mishvin написал : По закону Ома нужно повысить сопротивление для снижения тока потребления.
Так он и греть меньше будет. На сколько % понизить?
mishvin написал : Но как на практике реализовать это?
Включить последовательно сопротивление, либо тиристорный/семисторный регулятор(наиболее предпочтительный вариант, не требующий измерений и расчетов), несколько диодов последовательно, можно ёмкость(но очень большая понадобится), изменить схему включения ТЭН-ов.
ArVicBor
ArVicBor
24.06.2011 в 10:19:49
mishvin написал : По закону Ома нужно повысить сопротивление для снижения тока потребления. Но как на практике реализовать это?
Никак. Это надо последовательно сопротивление включить очень мощное. И тепло от него отводить. А вообще то: 1. Автомат поставить на 20А если проводка позволяет. 2. Через ЛАТР или разделительный транс с отпайками на пониженное напряжение запитать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.06.2011 в 10:21:18
mishvin написал : Выбрасывать подарок не хотелось бы.
Передарите.
CTA
CTA
24.06.2011 в 10:22:58
mishvin
mishvin написал : Естественно, поработав 5 минут начинает выбивать автомат, так как китайская логика 220В*16А=3,5Ква в реальной сети с потерями не прокатывает.
Совсем даже - неестественно. Если нагреватель потребляет действительно 3,5Ква, то 16А-автомат не должен срабатывать ни через 5 , ни через 55 минут, поэтому в Вашем случае нужно использовать автомат надлежащего качества, а не думать
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2011 в 10:35:43
Последовательно включить с обогревателем масляным. Можно регулировать мощность (значит и сопротивление). Колхозить - переделывать удлиннитель с двухгнездовой розеткой. Автоматически уже получаем теплоотвод.
Только удовольствия от такой воды маловато - будет чуть тепленькая.
sergey_sav
sergey_sav
24.06.2011 в 10:45:03
Не знаю, почему эту логику отнесли к "китайской", но в российской и прочей сети она рулит... ;)
  1. Автомат на 16А (не подпольного изготовления) будет гарантированно держать ток 18А.
  2. Возможно, напряжение в сети превышает 220В, тогда и потребляемый ток будет выше.
  3. Возможно, что водогрей потребляет ток больше, чем заявлено в паспорте.
CTA
CTA
24.06.2011 в 10:45:24
Мишутк
Мишутк написал : Последовательно включить с обогревателем масляным. Можно регулировать мощность (значит и сопротивление)
Регулятор на масляном обогревателе не изменяет сопротивление, поэтому линейной регулировки мощности - не будет.
24.06.2011 в 10:56:50
CTA написал : Если нагреватель потребляет действительно 3,5Ква, то 16А-автомат не должен срабатывать ни через 5 , ни через 55 минут,
+1 Или в автомате не затянуты как следует клеммы, что скорее всего....
SoVA
SoVA
24.06.2011 в 11:06:35
BV написал : Или в автомате не затянуты как следует клеммы, что скорее всего....
Т.к. потребляемый таким проточником ток ~14 А, точнее д.б. указано в тех. характеристиках водогрея.
avmal
avmal
24.06.2011 в 12:14:05
А не проще вместо обсуждения взять и заменить автомат на нормальный?
