avmal написал : взять и заменить автомат на нормальный
во-во. на 20А. Легранд, АББ, Шнайдер. Если конечно водогрейка не висит на 1,5 кв.мм меди
24.06.2011 в 12:19:01
24.06.2011 в 12:23:36
ну вы тут конечно накатили с предложениями :), выбивает причин много, даже если автомат 16 ампер то есть вероятность что на нем еще что то весит. Поэтому от ТС необходимы данные по автомату, марке нагревателя, желательно фото(возможно если 2-3 нагревателя отключить один из них), также узнать как он подключен. Про обогреватель говорили масляный это ерунда, латр на 16 ампер не купите, можно тиристорный регулятор на 5 кВт, но дешевле проточник новый купить :)
24.06.2011 в 12:38:17
У меня стоят отдельные автоматы по 25 А на подобный водогрей и на кухню , где основные энергопотребители - чайник, электродуховка , стиралка и прочие мясорубки с кофемолками. А третий автомат на 16 А стоит на прочую проводку и свет в комнатах. Всё работает отлично. Только на запитку мощных потребителей сделал новую проводку медным кабелем 3Х2.5 мм с отдельной землёй, подключенной к земле в подъездном щите. Кабель ещё нормальный , с настоящими 2.5 кв.мм. Сейчас в магазине надо брать 3х4 мм , врут в наглую. Либо ходить с микрометром и мерять-считать. Согласен и с тем, что надо и клеммы автомата проверить, да и сам автомат может быть фуфлыжным - без нормальных напаек на контактах. У меня был подобный фуфел в гараже - выпуска 2002 года - дымился аж , при не очень большой нагрузке. Поставил обратно советский , выпуска ХЗ какого года - так и стоит нормально до сих пор .
24.06.2011 в 12:44:19
В связи с отсутствием правдивых ответов на вопросы в посте № 2.
Остается только одно
ArVicBor написал : Передарите.
24.06.2011 в 12:58:06
ArVicBor написал : во-во. на 20А. Легранд, АББ, Шнайдер. Если конечно водогрейка не висит на 1,5 кв.мм меди
Зачем увеличивать номинал АВ? Номинал АВ выбирается с учетом расч. потребляемого тока нагрузки, а сечение проводников по дл. доп. току > расч. Если ТР АВ исправен и соответствует своим время-токовым характеристикам, то почему он не нормальный?
avmal написал : А не проще вместо обсуждения взять и заменить автомат на нормальный?
Намного проще, и времени убъется меньше, но сам процесс обсуждения… когда работа твоя сделана и скучно ;).
24.06.2011 в 13:24:51
SoVA написал : Намного проще, и времени убъется меньше, но сам процесс обсуждения…
Чаще процесс обсуждения больше вреда приносит ТС, чем пользы, поскольку информации полно и её ещё фильтровать надо научиться. Как ни странно, чаще всего выбираются наиболее безграмотные и вредные советы ...
24.06.2011 в 13:27:50
Bladiclab написал : Сообщение от ArVicBor
Передарите.
Это не я предложил. Это ВТБ пытается кого то еще осчастливить
24.06.2011 в 13:27:58
avmal написал : чаще всего выбираются наиболее безграмотные и вредные советы .
это зависит от состава советующих, чем больше вредных советом тем более тонут в них полезные
24.06.2011 в 13:35:11
SoVA написал : Зачем увеличивать номинал АВ?
А про внесение коэффициентов при групповой установке автоматов забыли? Да и не дело это: 3500/220 = 15,90 А. Т.е. тютелька в тютельку (как секс у гномов). А разброс у автоматов какой? Я так мыслю процентов 10 наберется... Если провод позволяет - поставить 20А да и не париться. Делов на 5 минут.
24.06.2011 в 13:35:54
avmal написал : чаще всего выбираются наиболее безграмотные и вредные советы ...
Диалектика... Перерастание количества в качество... или наоборот ;)
24.06.2011 в 13:36:02
Anat78 написал : чем больше вредных советом тем более тонут в них полезные
Увы, это действительность ...
