NTim
NTim
24.06.2011 в 15:45:57
А то "любимые" мною пинотекс и сенеж утоптали некоторые гуру по-полной. С уважением
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.06.2011 в 16:18:18
NTim написал : Чем
А с какой целью? Повысить стойкость от гниения? В сухом помещении без надобности. Огнестойкость? Если уж перекрытие горит, значит весь дом сгорит. Стойкость к УФ? ;)
NTim
NTim
24.06.2011 в 16:36:23
:0) Спасибо! Так, думал на всякий случай: дача, проживание сезонное, но дом, по-смыслу, сухой
e-babay
e-babay
25.06.2011 в 00:35:24
На всякий случай можно ББ-11 пропитать. От гниения, действительно, без особой надобности, от горения тем более (эффект недолгий), но от древоточцев очень даже поможет, если что.
ReM's
ReM's
25.06.2011 в 16:33:17
Для чернового пола, если боитесь возможной сырости, нужен консервирующий антисептик. Можно вариант рассмотреть: Неомид 430 Эко, Биосепт Ультра. А чего с Пинотексом случится? У него для этих целей Импра - надежный вариант. А что не так с Сенежем? Для Вашего случая - Сенеж Био. Все указанные составы - консерванты. При надлежащей вентиляции дома и без них ничего страшного не произойдет. В Вашем случае не столь обязательно применять консервирующие антисептики, можно и огнебиозащиту использовать. Это не панацея от всех болезней - огнебиозащита дает Вам в первую очередь время. Только при ее выборе ознакомтесь с характеристиками - расход, группа огнезащиты, продолжительность действия огнезащиты (расход выдерживать обязательно для каждой группы).
