Скиндапс
Скиндапс
25.06.2011 в 01:28:15
В связи с невозможностью замены пробок на автоматы (под автоматы в этажном щитке места нет) вопрос - кто нибудь встречал держатель пробки с подпружиненным язычком ? Т.е. чтоб контакт обеспечивался не просто упругостью контактной пластины, а была бы пружина снизу. Или хотя бы держатель из пластика, дабы его можно было доработать т.к. с керамическим это затруднительно.
Кроме этого узла (язычка), в резьбовом предохранителе ничего ужасного.
alexposter
alexposter
Львов
25.06.2011 в 01:32:10
Скиндапс написал : В связи с невозможностью замены пробок на автоматы (под автоматы в этажном щитке места нет)
  • а вместо держателя поставить кусок динрейки и автомат - не судьба?
Скиндапс
Скиндапс
25.06.2011 в 01:44:01
Я же сразу написал - НЭ ЛЭЗЭТ. Весь щиток на 4 квартиры, проходной кабель и ответвители размером 240*170. Под один держатель место примерно 80*80
юра Т
юра Т
25.06.2011 в 02:06:01
Скиндапс написал : Под один держатель место примерно 80*80
засада, 5 мм в высоту не хватает для автомата, может наскребете? (а в ширину аж 4 шт поместится)
Скиндапс
Скиндапс
25.06.2011 в 02:10:56
Еще под провода с торцов место надо - автомат не впихнуть, я всяко примерялся :(
юра Т
юра Т
25.06.2011 в 02:21:14
Скиндапс написал : автомат не впихнуть, я всяко примерялся
не верю (фото есть?)
leonard
leonard
25.06.2011 в 02:23:26
А пробки не надо убирать, в идеале это когда защита комбинированная состоит их плавких вставок и автоматов по току. Сегодня автоматов много разных всяких механика может защелкнуться, контакты могут свариться и не расцепиться. Плавкая вставка вещь надежная, хоть и позднее чем автомат но надежно перегорит и обесточит 100% если чего.
Скиндапс
Скиндапс
25.06.2011 в 02:36:32
юра Т написал : не верю (фото есть?)
Trust me :) Фото, к сожалению, не сделал, но попримерялся с автоматом в руке - НЭ ЛЭЗЭТ.
leonard написал : А пробки не надо убирать
Пробки мне не мешают - мешает греющийся из-за слабого прижима контакт "язычка", не рассчитанный на токи больше 5-10 А.
Опережая очевидное предложение - поменять всем пробки на автоматы, тогда все влезет. Автоматов мне не жалко, у меня их килограмм 6-7, но очень не хочется ЯВНО лезть в сгнившую систему, с шансом впоследствии быть тем, "кто во всем виноват". Держатель можно поменять не привлекая лишнего внимания.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.06.2011 в 02:44:17
Скиндапс написал : Пробки мне не мешают - мешает греющийся из-за слабого прижима контакт "язычка", не рассчитанный на токи больше 5-10 А.
Так проблема состоит в том, что подходящий к язычку фазный провод прикручен хреново? Может, тогда стоит просто протянуть соединение, чтобы не грелось? Насколько я знаю, держатели пробок на разные токи отличаются ТОЛЬКО диаметром отверстия в фарфоровой шайбе, намертво приклеенной к центральному язычку, а в остальном они все идентичные. На какой ток плавкая вставка?
Скиндапс
Скиндапс
25.06.2011 в 03:06:25
Проблема состоит в том, что центральный контакт резьбового предохранителя прижат к язычку только силой упругости язычка. У предохранителей на бОльшие токи язычок шире (сила упругости больше), а площадь контакта та же. При испытаниях (правда ток постоянный и напряжение 30В, но, думаю, это дело не меняет, а кроме источника питания 30В мне нужный ток взять неоткуда) при токе 20А на этом контакте рассеивается около 10 Вт мощности, т.е. он очень горячий. Собственно, все жалобы "на пробки" связаны именно с этим язычком.
юра Т
юра Т
25.06.2011 в 03:21:44
Скиндапс написал : только силой упругости язычка.
покажите хоть язычок то? те что я видел, это просто жесткая пластина и на неё приклеена шайба как писали выше, проблем с "язычком" небыло
