Bladiclab
Bladiclab
11.07.2011 в 19:52:06
mxsn написал : ВНУТРИ квартиры счётчик (старый - чёрный на 5А)
Стояк возможно и в квартире (за щитком). А это действительно щит слаботочки.
mxsn
mxsn
11.07.2011 в 19:58:34
А зачем тут фото слаботочного щитка?...
Как мне объяснили, это и есть стояк (пост номер 6), где может быть начало разводки по квартире. Какого-либо другого стояка на лестничной клетке НЕТ ВООБЩЕ (или я не нашёл, но тогда где искать его? Ничего похожего на знакомые по хрущовке "дверцы на лестничной клетке не нашёл вообще..."). Кроме этого есть только счётчик и автоматы в самой квартире (первое фото), больше НИЧЕГО...
Продублировал фото, первое (стояк):
Второе фото (правая часть стояка):
Третье фото, внутри квартиры (счётчик, автоматы) следующее:
Уж не знаю в какую очередь и как с этим разбираться, но при полностью отключённых автоматах на последнем фото - счётчик пусть очень медленно, но всё-таки вращается...
Bladiclab
Bladiclab
11.07.2011 в 20:05:44
mxsn написал : при полностью отключённых автоматах на последнем фото - счётчик пусть очень медленно, но всё-таки вращается...
Антиквариат. Если после отключении нагрузки, вращение больше одного оборота – самоход. Менять еще позавчера.
На счет где стояк тоже интересно.
Victor
Victor
11.07.2011 в 20:12:02
mxsn, лестничную площадку полностью сфотографируйте, посмотрим. Может конечно стояк находится прямо за счётчиком или у соседа прямо за счётчиком, а к вам провода проброшены и заштукатурены.. Попробуйте отвинтить панель со счётчиком (она снимается, сообразите как), только тихонько, не оторвите свою квартирную разводку
mxsn
mxsn
11.07.2011 в 20:40:49
Менять еще позавчера Буду, буду, у меня просто подозрение закралось, что это ток утечки через сгнившую изоляцию проводов от счётчика до автоматов... Ориентир - один оборот (типа 1250 раз - сколько-то там киловатт-час) - чё-то в районе секеунд 60-90. Т.е. смотришь - метка на круге "еле-еле", но заметно ползёт (счётчик - 1962-го года, может кто интересуется покупкой древнего антиквариата за большие-большие деньги?! ;) ).
К соседям ходил, там всё абсолютно точно тоже самое, разве что у тех, кто делал ремонт, платил деньгим ЖЕКу и пр. - счётчик современный, обычные автоматы (гы-гы, на 25А при подвдке к квартире 2.5 мм2 алюминия) плюс сдвинута сама металлическая панель (к которой привинчен счётчик - фото 3) куда-то в более подходящее место на стене (в угол, ближе к потолку и т.п. - а то входишь в прихожую и тут же правым плечом врезаешься в этот "нарост на стене согласно проекту дома").
Фото клетки могу - но там совсем ничего... межэтажный лифт, спускаемся до этажа - ГОЛАЯ стена, налево-направо - вход в тамбуры, в каждом из которых четыре квартиры. Обычная одноподъездная "9-ти этажная башня" 62-го года постройки без ремонта...
Alexiy
Alexiy
11.07.2011 в 20:57:02
mxsn написал : Как мне объяснили, это и есть стояк (пост номер 6)
Рядом с этими дверцы откройте! Это вы фото щитка со слаботочкой выложили! А что находится в в металлорукавах, которые справа ржавые такие?
Victor
Victor
11.07.2011 в 21:04:01
mxsn, не клетку скорее, а стену, где двери в квартиру. Пофоткайте побольше.
mxsn
mxsn
11.07.2011 в 21:34:59
Они просто уходят в стену и всё. Аналогичные (моей) дверцы над квартирами соседей открывал - на первый взгляд всё абсолютно аналогично тому, что у меня на фото, т.е. тоже "слаботочка"?
а стену, где двери в квартиру. Пофоткайте побольше. ОК, но всё выглядит ПРОСТО КАК СТЕНА, т.е. не единного намёка на какие-то дверцы, углубления и прочее. Т.е. спускаешься от лифта, везде ТОЛЬКО СТЕНЫ "без малейших намёков", над дверью (фото 1) - деревянные дверцы (за ними - фото 2) - внутри квартиры - металлическое основание, на нём счётчик и автоматы (фото 3). БОЛЬШЕ НИЧЕГО ВООБЩЕ НЕТ :cool:
Victor
Victor
11.07.2011 в 21:42:47
mxsn написал : деревянные дверцы
А за счёт чего образуется верхняя антресолька (которая за этими дверцами). Внизу вокруг дверей кажется тоже конструкция из ДСП или нет? Возможно стояк расключён за этой конструкцией, сбоку на уровне счётчика.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
11.07.2011 в 22:08:35
Насяльника написал : просто у шараги делавшей кабель за "штампик" чуть поболее взяли. LS ага. У нас например весь кабель в течении года вдруг стал не ВВГ а ВВГ-нг. При этом тот который раньше продавался как НГ (немного отличался по виду изоляции и ее толщине) пропал в продаже. Теперь этих ВВГ нов как собак : "Гостовские" ТУшные и прочие прочие. А суть и свойства те- же В-В-Г он перештампованный....
Балабол.
mxsn
mxsn
11.07.2011 в 22:13:32
Возможно стояк расключён за этой конструкцией, сбоку на уровне счётчика. Ну если она там - не понятно как туда добираться, т.к. эта часть на вид была абсолютно НЕ разборной, т.е. если это деревяшка (не простукивал - не пришло в голову) - то только выламывать её получается...
