Добрый день.
Недавно заказали кухню, решили для сушки над мойкой использовать механизм "Гармошка" Blum AVENTOS HF. Все шкафы собрал, нижний ярус установил. Сегодня начал крепить навесные шкафы и понял, что мешает газовая труба для полного открывания дверцы.
Сейчас повесил шкаф так, что механизм открывается и не задевает трубу, но верхний ярус получается смещён относительно нижнего на 4-5 см влево (если смотреть по швам между шкафами).
Если есть знающие специалисты, подскажите, пожалуйста, можно ли повесить шкаф вплотную к стете, чтобы механизм упирался в газовую трубу при открывании (приклеив к трубе смегчающую прослойку)?
