oleg21631
oleg21631
Казань
27.06.2011 в 09:44:48
Видел в каком-то американском боевике классную подставку под ТВ. Обычный столик без дверок, без всего. Нажимаешь кнопку на пульте управления, верхняя панель куда-то девается (то ли вниз уходит, то ли вверх откидывается), а снизу выезжает вертикально вверх полка со стоящим на ней телевизором в точности занимая место отьехавшей панели. Еще раз нажал - уехало обратно. Не могу сообразить какой механизм использовать для такого. Если систему подвесов на тросе, то получается что верхний блок должен быть выше уровня столика, значит нельзя. Гидравлическая система - что-то слишком сложно. Пружинный блок - тогда вес ТВ должен быть строго фиксирован, а если я новый куплю - опять надо перенастраивать. Есть идеи, уважаемые мастера?
DV1
DV1
27.06.2011 в 12:13:30
Может быть реечная передача. Наподобие как у CD-DVD привода, только помощней.
Wilka
Wilka
Дубна
27.06.2011 в 13:45:41
http://www.tvlift.ru/
oleg21631
oleg21631
Казань
27.06.2011 в 14:49:35
Wilka, спасибо за ссылку, но там ценник ни фига не гуманный - 45 штук и это только механизм!
oleg21631
oleg21631
Казань
27.06.2011 в 14:50:27
DV1, а как к реечной передаче присобачить двигатель?
Wilka
Wilka
Дубна
27.06.2011 в 15:47:21
Так я просто направление для поиска задала! :-))
DV1
DV1
27.06.2011 в 21:20:28
Для примера реечный домкрат: 1-упор (ставим полку для телевизора), 2,3-шестерни или редуктор (на вал одной из шестеренок устанавливаем двигатель), 4- рейка (движется в вертикальном направлении)
oleg21631
oleg21631
Казань
28.06.2011 в 11:33:31
Мдаааа, сложновато, это я не потяну. Можно и без двигателя - просто рукой поднять и простенький фиксатор. Тогда все-таки нужна система противовесов и блоки. Но тоже что-то не соображу как же сделать. Что приходит в голову - сделать столик из двух частей, в первой ТВ, во второй - противовес. У ТВ ход должен быть длиннее, чтоб он поднимался выше уровня стола, а у противовеса короче, чтоб он поднимался скажем на половину высоты телевизора (см рис)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2011 в 18:33:17
Червячный привод. Посмотрите в автомастерских как устроены подъемники.
Внутри тумбы по углам 4 стальные шпильки с резьбой свободно вращаются, в нижней части шпилей зубчатые шкивы, зубчатый ремень на двигатель. Гладкий не пойдет - нужно беспечить строгую синхронность сращения всех 4 шпилек, иначе неизбежен перекос и заклинивание. На шпильках гайки, к гайкам сделать крепление платформы.
Противовеса не надо, коэффициент понижения хороший, по смазанным силиконом шпилькам килограмм 15 поднимутся на ура.
Обвязываете концевыми выключателями, электроникой управления и радуетесь.
Klod
Klod
Голицыно
28.06.2011 в 19:17:28
Параллелограмный подъемный механизм с электроприводом. Продается в сборе. Есть разные размеры(величина подъема, платформы).
oleg21631
oleg21631
Казань
29.06.2011 в 12:03:06
Мишутк: работа по железу это все же не мое, тем не менее спасибо! Klod: попробую посмотреть что есть в продаже, надеюсь что дешевле 45,000 руб
