28.06.2011 в 13:11:59
Одинец написал : вывешивать голую лампочку с абажуром из газетки надо отвыкать. Да, если в этом помещении есть люди - лампу вешать не ниже 5 метров. Или удалить людей, а приходя, гасить лампу.
Ну это-то понятно. я планирую лампу установить в прожектор от галогенки. По защите электрики что скажете\УЗО,автоматы и т.д\ Любой совет приму к сведению!
28.06.2011 в 13:58:38
Планирую поставить в прожектора И004-1000-001\шли под галогенки\ Какие мысли господа профи!
28.06.2011 в 14:20:32
Если светильник ниже 2,5 м, то подключать через электромагнитное УЗО, других предосторожностей по электрике, в принципе, не нужно.
Ставить лампу в светильник, который для этого не предназначен - глупость (мягко выражаясь). В принципе, светильник ИО04 не предназначен для других ламп кроме КГ-1000-5 Для установки лампы ДНаТ придётся поменять цоколь, отражатель, добавить ПРА (дроссель и ИЗУ). При этом габариты светильника могут не позволить это всё туда впихнуть.
Частенько взрываются ДРИ. ДНаТ не видел взорвавшихся, хотя, конструктивно они зачастую идентичны. ДНаТ не рекомендуются к использованию в помещении с постоянным пребыванием людей, т.к. имеют специфический цветовой спектр и крайне низкую цветопередачу. При этом часто имеют высокую пульсацию светового потока. Всё это делает длительное пребывание человека в таком помещении некомфортным, а растениям нравится...
28.06.2011 в 15:19:46
Alexiy написал : Для установки лампы ДНаТ придётся поменять цоколь, отражатель, добавить ПРА (дроссель и ИЗУ). При этом габариты светильника могут не позволить это всё туда впихнуть.
Естественно, впихнуть это всё в ПКН не удастся.
Alexiy написал : Частенько взрываются ДРИ. ДНаТ не видел взорвавшихся, хотя, конструктивно они зачастую идентичны.
Эм-м-м.. ДРИ (МГЛ)- нужно менять по окончании срока службы, до выхода их из строя. Различие заметно не вооруженным глазом, у ДНаТ- внутренняя колба матовая.
28.06.2011 в 15:33:15
gonta написал : Какие мысли господа профи!
ЭПРА (швальбе, восслон) и ИЗУ+ автомат В4 и вилку в розетку.
28.06.2011 в 16:00:54
Если уж очень хочется ДНаТ - можно попробовать использовать ДНаЗ с зеркальным отражателем внутри колбы над горелкой. Светильник с отражателем в этом случае вообще не нужен, достаточно вкрутить лампу в патрон. Кстати, есть такие же и ДРИЗы. У натриевых ламп спектр не самый лучший не только для людей, но и для растений - кривая фотосинтеза имеет пики в синей и красной областях спектра, где у этих ламп мало что есть. Другое дело, что в теплицах или даже на подоконнике недостатки спектра нивелируются даже небольшим количеством естественного света.
29.06.2011 в 08:42:21
Ставить лампу в светильник, который для этого не предназначен - глупость (мягко выражаясь). В принципе, светильник ИО04 не предназначен для других ламп кроме КГ-1000-5 Для установки лампы ДНаТ придётся поменять цоколь, отражатель, добавить ПРА (дроссель и ИЗУ). При этом габариты светильника могут не позволить это всё туда впихнуть. Зачем ПРА в светильник пихать! Его можно отдельно Патрон поменять не проблема! Кстати эти светильники бывают под днат только у меня такого нет Применение этого светильника-исключить разлет осколков в случае чего!
29.06.2011 в 09:11:02
gonta написал : Кстати эти светильники бывают под днат
Ага, в каталог GALAD смотрим и видим, что габариты ИО04-1000 меньше, чем габариты ЖО04-70.
Осколков быть по идее не должно. Я бы не этого страшился, а того, что замкнёт чего-нибудь внутри или током дёрнет при прикосновении. Это запросто. Не советую переделывать светильник под другую лампу - ничего хорошего скорее всего из этого не выйдет. Уж поверьте моему опыту - навидался шедевров от самоделкиных, когда они сами их боятся!
Вообще, прожектор на подоконнике - звучит дико!
29.06.2011 в 10:20:11
Размеры почти одинаковые за исключением глубины но это из-за ПРА. и не на подоконнике а на потолке на подвесе рядом с окном Что там может замкнуть если по уму все сделать!
29.06.2011 в 10:30:32
Натриевые лампы не взрываются (ни разу о таком не слышал), так что использовать закрытый прожектор только ради того, чтобы уберечься от осколков, по-моему, смысла не имеет. Кроме того, наверняка свет выходит из светильника узким пучком ("узкая" КСС) и Вам, чтобы распределить свет равномерно по поверхности посева, надо или вешать его бог знает на какую высоту или что-то делать с отражателем (менять его форму, матировать и т.д.)
29.06.2011 в 12:27:37
Одинец написал : Да, если в этом помещении есть люди - лампу вешать не ниже 5 метров. Или удалить людей, а приходя, гасить лампу.
Делал в террариум для засветки и обогрева на базе МГЛ 70Вт Philips Master (керамика) и ЭПРА Tridonic. Никаких мерцаний и гудения, цветопередача отличная - почти как у галогенки. Цветочкам тоже понравится :)
ПPOPAБ написал : ЭПРА (швальбе, восслон) ИЗУ
ЭПРА не нужно ИЗУ. Там всё есть и даже больше :)
SC написал : У натриевых ламп спектр не самый лучший не только для людей, но и для растений - кривая фотосинтеза имеет пики в синей и красной областях спектра, где у этих ламп мало что есть.
Часто проезжаю мимо тепличного хозяйства - ДНаТы там давно. ДРЛФ по-моему лет 15 как изжили.
in my humble opinion
