21.09.2014 в 09:43:47
andrewkhv написал : вы хотите освещать рабочие места людей с помощью ДНаТ?
Да, но линия автоматизированная и постоянного нахождения людей нет
21.09.2014 в 10:09:13
а в каком режиме вам необходимо освещение? какой целевой уровень освещенности на уровне пола/1м от пола требуется?
21.09.2014 в 10:14:15
andrewkhv написал : а в каком режиме вам необходимо освещение? какой целевой уровень освещенности на уровне пола/1м от пола требуется?
Требуется чтоб подошел и все видно:-) А режим в течении рабочего дня, т.е 9 часов
21.09.2014 в 10:24:26
гадкий83 написал : Требуется чтоб подошел и все видно:-)
Это несерьезно. Нужны конкретные требования, по сути техзадание - с конкретными цифрами.
21.09.2014 в 14:00:34
гадкий83 написал : А с 10м будет хорошо освещать? Под ними автоматизированная линия, а естественного освещения в цеху нет
Тогда ДРИ...
21.09.2014 в 18:26:37
andrewkhv написал : Это несерьезно. Нужны конкретные требования, по сути техзадание - с конкретными цифрами.
Это в идеальнои варианте, к сожалению, в 90% случаев у нас и делается на глазок. Я б тоже был рад, если б дали тех условия, в соответствии с нормами можно б было подобрать светильники, но тут есть возможность варьировать только высоту подвеса и месторасположение
21.09.2014 в 18:50:20
Alex___dr написал : Тем, что у них нормальный белый свет...
Тем не менее, она требует обслуживания, а при оранжевом свете, это мягко говоря не комфортно...
Там, кажется, можно обойтись только заменой ламп? Дроссель, ИЗУ, и конденсатор оставить.
22.09.2014 в 08:17:01
Посмотрите номинальный ток на вашем дросселе - рассчитан ли он для ламп ДРИ. Сравните номинальный ток дросселя и лампы - если различаются, то может сгореть не только лампа, но и и сам дроссель. Обычно для ДНаТ/ДРИ на 400 Вт они универсальны, но бывают сюрпризы.
22.09.2014 в 20:39:40
Alexiy написал : Посмотрите номинальный ток на вашем дросселе - рассчитан ли он для ламп ДРИ. Сравните номинальный ток дросселя и лампы - если различаются, то может сгореть не только лампа, но и и сам дроссель. Обычно для ДНаТ/ДРИ на 400 Вт они универсальны, но бывают сюрпризы.
На дросселе указано 4,6А, у ламп ДРИ ток 3,4А
23.09.2014 в 08:28:45
гадкий83 написал : На дросселе указано 4,6А, у ламп ДРИ ток 3,4А
если вариант использования с лампой ДРИ на дросселе не прописан, то скорее всего не подойдёт. По крайней мере для отечественных ДРИ 400
23.09.2014 в 09:01:49
гадкий83, У филипса есть лампы ДНаТ SON-T Comfort с индексом цветопередачи Ra > 60 Такие можно использовать в производственном помещении. У МГЛ срок службы меньше и проблематично найти с током как у ДНаТ. ИМХО, надо юзать SON-T Сomfort, и раскидать светильники по фазам, чтобы снизить пульсации светового потока.
P.S. Если лампы филипс попадутся (Made in Belgium), то вообще забудете что их менять надо.
P.P.S. Если мощность, говорите, 400Вт, то и у обычных ДНаТ будет неплохая цветопередача. Маломощные ДНаТы обычно краснят.
23.09.2014 в 20:35:54
Alexiy написал : если вариант использования с лампой ДРИ на дросселе не прописан, то скорее всего не подойдёт. По крайней мере для отечественных ДРИ 400
1И400ДНаТ46Н такой дроссель. А где может быть прописано про ДРИ? Ток указан 4,0-4,6А
23.09.2014 в 20:38:29
rip87 написал : гадкий83, У филипса есть лампы ДНаТ SON-T Comfort с индексом цветопередачи Ra > 60 Такие можно использовать в производственном помещении. У МГЛ срок службы меньше и проблематично найти с током как у ДНаТ. ИМХО, надо юзать SON-T Сomfort, и раскидать светильники по фазам, чтобы снизить пульсации светового потока.
Да, в принципе, там и цветопередача не важна
