n1ck
n1ck
Мытищи
27.06.2011 в 16:49:19
Здравствуйте!
Переделываю электрику в однокомнатной квартире 36 м.кв. Панельный дом, серия II-18/12. Проводка двухпроводная, сейчас щиток в общем коридоре. Земли там вроде как нет (буду уточнять). Фото будет чуть позже, там темновато, а мобилка без вспышки не берет.
В щитке пакетник, счетчик + 2 старых черных советских автомата на 16A. Алюминий в квартиру.
Планирую:
  • Заменить счетчик
  • Автомат вместо пакетника
  • В квартире небольшой щиток
  • Ввод в квартиру NYM 3x4
  • Розетки NYM 3x2,5
  • Свет NYM 3x1,5
Бюджет и место под размещение щитка ограничены, поэтому большое количество автоматов плодить не хочется. По этой же причине хочу поставить диф.автоматы. Желательно уложиться в щиток на 12 модулей.
На основе примеров схем с форума, нарисовал щиток в квартире:
Розеток в санузле не будет, будет розетка снаружи, там же где выключатель освещения для него (под бритву/фен). Но все равно планирую поставить диф.автомат. Конкретного плана ремонта на кухне еще нет, поэтому просто кидаю туда 2 хвоста, а там посмотрим.
Интересуют следующие вопросы:
  1. Какой должен быть номинал диф.автомата после счетчика?
  2. Какой должен быть номинал диф.автомата для санузла?
  3. Правильно ли я понимаю при двухпроводке тянем все равно нормальный провод на 3 жилы, землю к щитку прикручиваем а в розетках нет?
  4. Можно ли разветвлять линии для розеток через распаячную коробку? Или они должны быть подключены четко по цепочке от одной к другой?
  5. Какие серии автоматов порекомендуете исходя из соотношения цена/качество у ABB / Legrand ?
Спасибо.
Anat78
Anat78
Серов
27.06.2011 в 17:53:05
выкладывайте схему в виде картинки, нам так удобнее
  1. 40А/30 мА
  2. 16А/10 ма 3.тянем 3-жильный для случая если появится земля, ничего соединять не надо
  3. для этого распаячные коробки и были созданы :)
  4. ABB, легранд , шнайдер выбирайте любой
Вводной кабель сделайте 3*6 мм^2 варочной поверхности, стиральной машины не будет?
CTA
CTA
27.06.2011 в 19:34:39
n1ck
ИМХО, для экономии можете отказаться от отдельного ДИФа для санузла. Сечение 6 мм2 на ввод - неоправданно завышено (предложение Anat78), достаточно и 4 мм2
avmal
avmal
27.06.2011 в 19:37:34
Anat78 написал : Вводной кабель сделайте 3*6 мм^2
Там не нужен "варочный" кабель.
services
services
28.06.2011 в 01:22:08
Anat78 написал : 3*6 мм^2
Смысла как написали нет, дом с газовой плитой, а выделенная мощь в таких домах от 25 А...40 А
avmal
avmal
28.06.2011 в 02:59:29
services написал : выделенная мощь в таких домах от 25 А...40 А
Именно в таких домах после реконструкции мощность ограничивают автоматами 25-32А.
Anat78
Anat78
Серов
28.06.2011 в 05:32:45
А вдруг выделят потом 50 ампер а кабель уже лежит :)
SVKan
SVKan
28.06.2011 в 07:34:39
n1ck написал : Розеток в санузле не будет, будет розетка снаружи, там же где выключатель освещения для него (под бритву/фен). Но все равно планирую поставить диф.автомат.
Тогда это розетка коридора а не санузла... :) И отдельный дифавтомат ей нафиг не сдался.
services
services
28.06.2011 в 07:50:52
Anat78 написал : А вдруг выделят потом 50 ампер а кабель уже лежит
да домовой стояк увеличится в сечении, подростёт )
avmal
avmal
28.06.2011 в 09:11:43
Не выделят.
n1ck
n1ck
Мытищи
28.06.2011 в 14:58:16
Спасибо всем за ответы,
В доме действительно газ, забыл написать. Варочная поверхность не планируется. Стиралка будет, но надо ли ради неё 3x6 тянуть?
