EV.SA
EV.SA
29.06.2011 в 22:08:06
SVKan написал : И автоматы от КЗ не срабатывают? Вних кроме теплового расцепителя есть еще электромагнитный как раз на случай КЗ...
То что не всегда срабатывает-это про подделки или наше гумно лет 15 старости,а как работает автомат отлично знаю ,как говорится "не учите дедушку кашлять" Внимательнее читать топики! У клиента выгорел щиток на 4 квартиры ,автомат на 40а ,черный такой, не выключился
@fev.santeh Инста
SVKan
SVKan
30.06.2011 в 05:47:22
Bladiclab написал : Лет 6 назад в стиральной машине Zanussi произошла поломка. Как выяснил после разборки развалился ремень (расслоился) и капроновую нить намотало на вал (заклинило). Сработал АВ. Подключена отдельной линией, АВ по паспорту 10А. Что явилось источником срабатывания АВ – КЗ? Заменил ремень, 3 года полет нормальный. А если под 32-40А стояла (плита не в работе)?
И причем бы здесь посудомоечная машина? Или у вас в посудомойке 15-20 килограмм посуды в барабане отжимается на 1600об/мин? :D Нет в ПММ такого двигателя. Всякие там помпы/вентиляторы или что там внутри маломощные и даже при заклинивании не выдадут те же 20-30А. Посему спасать автомату в ПММ нечего. И вообще как уже отметили это не его функция. Его функция проводку/розетки беречь. С учетом того что розетка будет использоваться эксклюзивно ПММ, то вероятность токовой перегрузки начиная от присоединения к розетке плиты практически нулевая...
Bladiclab
Bladiclab
30.06.2011 в 07:50:51
SVKan написал : Его функция проводку/розетки беречь.
Вернее сказать не бережет, а помогает прослужить кабелю (безаварийно) весь период его эксплуатации и режимах заложенных заводом изготовителем. Так как на кабеле 3х2,5 может стоять АВ - 6А,10А, 16А, 20А. а то и 25А,32А 40А.
SVKan написал : С учетом того что розетка будет использоваться эксклюзивно ПММ, то вероятность токовой перегрузки начиная от присоединения к розетке плиты практически нулевая...
А вот на счет беречь розетку не согласен. Начнет греться контакт в плитной розетке. Карболит (например) начнет тлеть. Но мы же регулируем мощность на кабеле при работе ПММ путем манипуляций с блинами. И наступит тот момент и загорится розетка.
И когда АВ среагирует? Чихать АВ хотел на Вашу розетку. Если Вы установили (к примеру) под защитой АВ 40А розетку на 10А то это Ваши проблемы и Вы отвечаете за безопасность. А АВ не причем он ведь не может (сам своими не существующими руками) устранить Ваш косяк, бюджетный вариант или неграмотность.
Сколько человек может по такому совету (выше говорилось тем более бюджетно) создать контакт качественно? Так возможно «бюджетно» и есть разделяй и властвуй!:yu
30.06.2011 в 22:11:54
Flier написал : Тема не хорошо-плохо а допустимо-недопустимо,если ТС спрашивает можно ли так то значит у него есть определённые проблемы с прокладкой отдельной линии.
Да, отдельную линию сейчас тянуть нецелесообразно, этого хотелось бы избежать. Да и некрасиво в гофре по плинтусу через всю квартиру. Буду потом полный ремонт делать с перекладкой всей электрики, а пока воспользуюсь советом уважаемого EV.SA про дополнительный автомат либо розетку с узо.
SVKan
SVKan
01.07.2011 в 18:35:25
Bladiclab написал : Начнет греться контакт в плитной розетке. Карболит (например) начнет тлеть. Но мы же регулируем мощность на кабеле при работе ПММ путем манипуляций с блинами. И наступит тот момент и загорится розетка.
Если руки кривые, то контакт может греться и без дополнительной линии...
ArVicBor
ArVicBor
01.07.2011 в 22:34:42
Хм. собственно говоря у ПМ мощности то 1 кВт. Кот наплакал. Т.е. даже простой чайник кроет ее как бык овцу. Т.е. если линия плиты имеет такой запас (обычно имеет, в притык только чучмеки могут сделать) и соответствует всем требованиям, можно смело подключать не парясь.
01.07.2011 в 23:11:35
typesetter написал : про дополнительный автомат либо розетку с узо.
не либо, а автомат плюс розетка с УЗО.
Либо просто розетка плюс дифавтомат.
SVKan
SVKan
03.07.2011 в 12:21:40
BV Это здесь так принято советовать. В реальной жизни, УЗО может стоять и просто на линию плиты (и соответственно отходящую от нее линию посудомойки), а функциональный смысл дополнительного автомата стремится к нулю...
03.07.2011 в 16:26:54
SVKan написал : В реальной жизни, УЗО может стоять и просто на линию плиты (и соответственно отходящую от нее линию посудомойки),
Да, правильно.
SVKan написал : а функциональный смысл дополнительного автомата стремится к нулю...
Как сказать.... ПММ потребляет 1...1.5 квт. Если при неисправности начнет потреблять больше (согласен, что вероятность небольшая) - все же имеет смысл её отключить автоматом группы B.
SVKan
SVKan
03.07.2011 в 20:45:19
BV написал : Как сказать.... ПММ потребляет 1...1.5 квт. Если при неисправности начнет потреблять больше (согласен, что вероятность небольшая) - все же имеет смысл её отключить автоматом группы B.
Да нечему там потреблять такие токи. Даже при неисправности...
Bladiclab
Bladiclab
03.07.2011 в 20:54:50
SVKan Все возможно если вода есть.
