clon
clon
Курск
28.06.2011 в 08:36:45
Сейчас стоит вот такой радиатор отопления. Зимой в комнате холодно,да и нагрев радиатора слабый.До этого стояли пластинчатые конвекторы старого образца,но они тоже не грели.Есть желание заменить эти радиаторы на что-то более современное.Биметалл скорее всего не пойдет,т.к особого нагрева не даст.Может быть стальные плоские радиаторы Purmo,как советуют здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119233&highlight=%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%FB Да,забыл добавить,квартира на первом этаже 9-и этажного дома.Система однотрубная,откуда идет подвод точно не скажу,но судя по слабому нагреву труб и радиатора - сверху.Как вообще можно определить откуда идет подача? Как называются радиаторы,которые на фото? Что посоветуете для их замены?
clon
clon
Курск
28.06.2011 в 20:32:18
Забыл добавить со стороны окон пристроена лоджия с двойным стеклопакетом,но и при наличии лоджии все равно в комнате холодно.Так какие лучше поставить батареи?
clon
clon
Курск
30.06.2011 в 09:54:05
Ставить PURMO или биметалл? Посоветуйте.
Kranoff
Kranoff
30.06.2011 в 13:29:36
clon написал : Как вообще можно определить откуда идет подача?
Дык какая труба теплей- та и подача. Судя по вводным должна быть сверху.
clon написал : Зимой в комнате холодно,да и нагрев радиатора слабый.До этого стояли пластинчатые конвекторы старого образца,но они тоже не грели.
Хорошо герметезировать все щели. Можно приклеить что-нибудь фольгированное под батарею (она в нише? не понятно по фоте как-то). Замутить электрический тёплый пол. Замена батареи мало что даст в вашем раскладе, имхо.
clon
clon
Курск
30.06.2011 в 16:57:53
Тогда получается подача сверху,т.к верхняя труба горячее. Батарея не в нише.Теплый пол сделать пока не получается,да и полы деревянные,а насколько я знаю для деревянных полов эффективность теплого пола невысокая. Почему замена батареи мало что даст? Ведь предполагается не только заменить батарею,но и увеличить её мощность - размером,количеством секций и т.п.
Я понимаю,что температура на вводе останется,та же,но ведь увеличится площадь самого обогревателя.Или это ничего не даст?
Kranoff
Kranoff
30.06.2011 в 17:12:07
clon написал : Почему замена батареи мало что даст?
Потому что
clon написал : нагрев радиатора слабый.До этого стояли пластинчатые конвекторы старого образца,но они тоже не грели
Следовательно температура теплоносителя слишком низкая для прогрева.
clon написал : увеличится площадь самого обогревателя.Или это ничего не даст?
Даст, конечно, но
Kranoff написал : мало что
Нужен комплекс мер. Если нервная система позволяет- трясите жек, а c ним и соседей по стояку- вполне могли приложиться и
clon написал : увеличить мощность - размером,количеством секций
clon написал : заменить радиаторы на что-то более современное.Биметал
ну и так далее включая обогрев лоджий и водяные тёплые полы
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2011 в 17:13:56
clon
Такая проблема во всех квартирах первого этажа? И в других подъездах тоже?
Если нижняя труба не совсем холодная, то польза будет.
Kranoff
Kranoff
30.06.2011 в 17:22:35
clon написал : труба горячее
Вот это слово насторжило. Может вообще в подводке дело
clon
clon
Курск
30.06.2011 в 18:36:01
ВТБ!,да такая проблема во всех квартирах первого этажа,может даже и во всем доме.Хотя с уверенностью не скажу,т.к разговаривал с некоторыми жильцами своего подъезда,которые живут на верхних этажах и с их слов у них тоже холодно.Сам заходил в квартиру на 8-ом этаже и у них было холодно.Но был в подвале и сама труба подачи была горячая,руку долго не удержишь.Дом у нас двухподъездный.За другой подъезд не скажу - не знаю. Нижная труба,которая уходит в подвал конечно не холодная,но еле теплая.Верхняя,которая идет со второго этажа теплее,но не горячая.
Kranoff,а что в подводке? У меня в квартире неправильно подведено?
Levit
Levit
Белгород
30.06.2011 в 18:40:01
clon написал : Ставить PURMO
Панельные радиаторы нельзя ставить на центральное отопление.
Kranoff
Kranoff
30.06.2011 в 18:45:28
clon написал : такая проблема во всех квартирах первого этажа,может даже и во всем доме
clon написал : разговаривал с некоторыми жильцами своего подъезда,которые живут на верхних этажах и с их слов у них тоже холодно
Значит ваш путь лежит в жилконтору и это их головная боль, бабки наверное не забывают брать за отопление.
