Аркадий
Аркадий
04.07.2011 в 13:35:51
Ребят, не ожыдал такого сильного обсуждения фигни элементарной..квадрат 3,75мм--- Такой маркировки лески еще не встречал, тока видел 2, 2,5-3мм.. У нас коса Hitachi CG40EYA 2.28ложадей ,40 кубокобов. В комплекте был тока 4 лопасной нож. Лескодержатель покупали отдельно какойто. К лескодержателю по качеству притензий нет,пластик добротный.При попадание голдовки на камень или еще что,выскакивает леска это если леска 3мм, если леска 1.5-2ммм то леска почти сразу сматывается в катушку. Вот и задумались купить ал. головку,лучше 5 мин. потратить на нарезку кусков лески,чем через каждые 10мин останавливатся и разматывать леску.. Вот Oregon Jet-FIT 2 лески подойтет к косе??? и какого диаметра леска подходит к такому держателю?? Так же повторюсь 4 лопасные державтели чище косят или быстрей??
Аркадий
Аркадий
04.07.2011 в 14:15:15
Кто умеет пользоватся отлично поисковиком помогите найти капталог илим где продается Алюминевая головка Hitachi(CH-100 или CH-300). Только что встретил эту запись к триммеру. сам ни чего не нашол.. Спасибо за помощь!!!
Lunar Farmer
Lunar Farmer
04.07.2011 в 14:20:17
Аркадий написал : Вот Oregon Jet-FIT 2 лески подойтет к косе??? и какого диаметра леска подходит к такому держателю?? Так же повторюсь 4 лопасные державтели чище косят или быстрей??
Думаю, на 4 струны Вам подойдёт. Работает она примерно вот так.
Леска нужна орегоновская FLEXIBLADE и TECHNI-BLADE - недешёвая. Подойдёт ли другая леска? Наверно нет. Уж очень сечение и диаметр особенные. Впрочем, не пользовал.
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
04.07.2011 в 14:56:57
Аркадий написал : Кто умеет пользоватся отлично поисковиком помогите найти капталог илим где продается Алюминевая головка Hitachi
Читайте пост № 9 и 22 выше)))
Аркадий
Аркадий
05.07.2011 в 18:09:01
ВладимирФ
ВладимирФ написал : Читайте пост № 9 и 22 выше)))
Читал,там головки орегоновские, а я просил Хитачевские СН-100 и СН -300.(этти головки указаны в руководстве..
Аркадий
Аркадий
10.07.2017 в 23:56:59
Сломалась алюминевая державка.
Аркадий
Аркадий
12.03.2018 в 12:31:10
JAZZ написал: у меня вот такая , подходит под любую леску и любой тип триммера или мотокосы.
по бокам две подпружиненные кнопки , нажимаешь , вставляешь леску , отпускаешь . и да , таки расход лески гораздо меньше .
JAZZ, Не встречал такую. Простую без кнопки купил.
Аркадий
Аркадий
22.07.2018 в 13:23:53
Куплены вот такие два чуда Первое взамен изношенной-копия оригона( ну который износился). https://spareparts24.ru/product/631 Вот этой покосил два дня и износился и вылетела ось цепи https://spareparts24.ru/product/2526 Форумчане, где то в инете видел леску с колечком на конце, помогите найти. То есть леска кусковая, но на одном из хвостов есть ушко для крепления. Хочу поставить вместо цепи.
Аркадий
Аркадий
23.05.2019 в 01:05:16
JAZZ, Как такая насадка называется? Оригоновскую Jet-Fit укосил. Истерлось пространство вокруг лески до дыр. Сейчас стоит не оригинал. Леска переодически вылетает, держится только 4мм. Что есть из новенького для лески?
Аркадий
Аркадий
14.02.2020 в 13:39:58
Подыму вопрос заново. Ибо купил цепную головку. Хватило на пол сезона. ибо износились ось держащие звенья. https://spareparts24.ru/product/9695 Еще есть советы какая лескодержавка круче?
