DesElek
DesElek
15.07.2011 в 09:43:41
Покупайте микрометр:)
Alex 222 написал : ведь 2.5 квадрата, это не 2.5мм в диаметре
S= пи р квадрат. Не засоряйте тему
sovitalik
sovitalik
15.07.2011 в 20:29:52
DesElek написал : Жескач. Даж не буду переубеждать. Это примерно так же как вледельца калины переубеждать что его машина-г*но.
Почему не попробовать? Я 300-400 механизмов Лезард установил, начиная с 2009г и процент отказа просто смешной, можно сказать 99.99% прекрасно себя чувствуют.
DesElek написал : Мировые бренды зарабатывали своё имя десятками лет
Правильно, и до сих пор окупают свои затраты, а Лезард пришёл на все готовые технологии(ну почти всё украли):) и делает вполне рабочие вещи.
DesElek написал : Это Вы наверное только интересоваться этим рынком начали. А это"Г" уже лет 5-7 на рынке, если не больше
DesElek написал : Скупой платит дважды. Квартиру застроховать не забудьте. При всей моей нелюбви к леграну эту марку я уважаю и сравнивать со всяким неизвестным китайско-турецким-хренегознает произодителем не вижу смысла, к тому же писать свое мнение которое не тянет на профессинольное
Дык всё таки где аргументы, или Вы просто поторопились купить Шнайдер по 400р.шт, а потом Лезард по 100р.шт увидели и от обиды "траву косите" на ЧЕСТНОГО Турко-Китайца?:)
camper
camper
Новороссийск
15.07.2011 в 21:12:18
Лезард, не ставил. Но вполне возможно неплох. Была серия от иэк, элита и фортуна вполне нормального качества.
Alex 222
Alex 222
18.07.2011 в 14:05:20
Еще вопрос, я хочу вести розетки каскадом (шлейфом), т.е. без разрыва провода, при использовании валена (нашел местечко по знакомству, что разница в цене лезард и легранд не столь велика), получается придется перекусыват перемычку у контактного болта, выкручивать полностью его, заводить петельку и обратно закручиать болт. Или можно так не гемороится и делать с разрывом провода и заводить 2 прямых конца в розетку. 2.5 квадрата, потребители мошные чайник, посудомойка, микровоновка, водонагреватель. На сколько понимаю, если без разрыва провода, то потерь и нагревания вообще не будет, а вот с разрывом, ток пойдет частично по проходной розетке и тут может быть и нагрев..
serj_mobias
serj_mobias
24.09.2011 в 22:08:03
всё таки есть отличие розеток легранд произведёных во франции и производства росии
services
services
24.09.2011 в 23:12:48
Alex 222 написал : а вот с разрывом, ток пойдет частично по проходной розетке и тут может быть и нагрев..
Всё будет нормально и с разрывом.
serj_mobias написал : росии
Обшибка ) С маленькой буквЫ, и с двумя "c", Россия...)
serj_mobias
serj_mobias
25.09.2011 в 00:40:09
Розеточную сеть делать без разрывов в кабеле даже если шлейфом.
avmal
avmal
25.09.2011 в 00:56:48
serj_mobias написал : Розеточную сеть делать без разрывов в кабеле даже если шлейфом.
И в каких сериях установочных имеются розетки, позволяющие это делать?
Брейгель
Брейгель
Тула
25.09.2011 в 05:57:53
avmal Легран Валена :) :) :) По просьбе трудящихся недавно извращался - СМ, ПММ и духовка к одному розеточному блоку подключены. Теоретически всё элементарно! Провод сгибается вдвое - и в левую дырочку, потом петелька - и в правую (это чтоб гаечку квадратную не перекосило), потом - в соседнюю коробку. Два часа ковырялся, но удалось всё это уложить приличненько.
SoVA
SoVA
25.09.2011 в 07:42:23
Брейгель написал : Теоретически всё элементарно!
А практика вносит свои коррективы. Зачем нужны извращения?
avmal
avmal
25.09.2011 в 10:17:10
Как теоретически, так и практически нельзя нарушать правила эксплуатации оборудования, установленные производителем - одна "дырочка" предназначена для медной жилы сечением не более 2,5 квадрата.
