DrPilman
DrPilman
Минск
29.06.2011 в 16:02:14
А кто знает допуски на сечение кабеля? Например ГОСТовского?
sergey_sav
sergey_sav
29.06.2011 в 17:30:22
DrPilman написал : А кто знает допуски на сечение кабеля? Например ГОСТовского?
Никто. Не нормируется сечение кабеля, только проводимость кусочка в 1000 м.
Flier
Flier
29.06.2011 в 18:12:07
sergey_sav написал : Никто. Не нормируется сечение кабеля, только проводимость кусочка в 1000 м.
А у кого-нибудь есть ссылка на ТУ 16-705.492-2005 по которому проволока для кабеля изготавливается? Просто любопытно стало ,есть ли эти допуски на самом деле. А то тоже не раз сталкивался с тем что "ни 2.5 ни 1.5 а нечто среднее.
29.06.2011 в 19:39:11
gugulaki написал : сечение кабеля условное обозначение!!! и к электропроводности относится как мухи к котлетам.
Ну не на столько же...
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=67098&d=1235911836
юра Т
юра Т
29.06.2011 в 21:50:39
новый ГОСТ на кабель: ГОСТ Р 53769–2010. на провод ГОСТ Р 53768-2010. по нему жила стала нормироваться еще и по весу, но вероятнее всего Ваш кабель выпущен по старым стандартам, типа: ГОСТ 6323-79, или вообще от балды...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.06.2011 в 22:12:36
Где-то, ЕМНИП iale, приводил такую инфу: наименьшее фактическое сечение жилы номиналом "2,5" из суперчистой меди, удовлетворяющее требованию ГОСТа к погонному сопротивлению, составляет что-то около 2,25 мм2.
kvost
kvost
29.06.2011 в 22:23:48
Kamikaze написал : наименьшее фактическое сечение жилы номиналом "2,5" из суперчистой меди, удовлетворяющее требованию ГОСТа к погонному сопротивлению, составляет что-то около 2,25 мм2.
Что-то мне подсказывает, что всё дело в жадности. Ну поставьте цену выше - заплатим, только не обвешивайте :)
BSmaster написал : Nexans, практически в номинале
Al64 написал : был старорежимный кабель - разница была видна и без приборов
Вот именно. В Европе не принято, а при совке и расстрелять могли. А у нас сейчас всё можно...
in my humble opinion
sergey_sav
sergey_sav
29.06.2011 в 22:27:19
Kamikaze написал : составляет что-то около 2,25 мм2.
Если принять у "чистой" меди удельное сопротивление 0,0167 Ом*мм2/м. Тогда минимально допустимое сечение будет 2,254 мм2
Alexiy
Alexiy
30.06.2011 в 10:40:57
Kvost написал : Что-то мне подсказывает, что всё дело в жадности. Ну поставьте цену выше - заплатим, только не обвешивайте
В следующий раз, когда будете в Леруа или в ОБИ - посмотрите вокруг - кто там провода покупает... А после говорите!
Мне как-то заказчик кусок ВВГ 2х2,5 притащил - там мало того, что сечение было даже на глаз заметно занижено, так ещё металл одной жилы был на поверхности розового цвета (как обычно медь), другой - жёлтого (как латунь), а третий - черно-коричневый (как обугленный провод). Я когда изоляцию снял, чуть в осадок не выпал - из чего оно сделано-то?! Когда жилки зачистил - нормальная медь, вроде... Привет из Китая?
30.06.2011 в 12:56:20
Alexiy написал : В следующий раз, когда будете в Леруа или в ОБИ - посмотрите вокруг - кто там провода покупает... А после говорите!
А как это соотносится? С жадностью производителя? Или по-вашему тому кто покупает в "Ура Мурло" поддельный кабель продавать можно, а тем кто в Эл.монтаже - низзя? Да в чём разница-то, уважаемый? Всего-лишь в контроле магазина, в заинтересованности продавать нормальные вещи, а не гуано из "поднебесной" и "подмосковной". И если хотя-б в половинах торговых точек хреновый товар взять на реализацию отказались - уверяю вас, такой товар стало-б производить гораздо менее прибыльно.
CopraFive
CopraFive
Самара
30.06.2011 в 13:14:35
Kvost написал : Ну поставьте цену выше - заплатим, только не обвешивайте
к сожалению подавляющее большинство думает иначе. Поэтому и технику одноразовую стали делать, а теперь вот и провода (или сначала провода, потом технику) А делают так потому что покупают ЭТО. А многие просто не ведают о существовании проблемы. Я вот семь лет на форуме, но о том что провода заужают узнал месяц или два назад случайно от сотрудника. А до этого покупал себе провода и на ремонт, и на дачу и мысли даже не было что 1,5не=1,5, а 2,5не=2,5
