муж энди
муж энди
Балашиха
29.06.2011 в 18:40:40
Здравствуйте. Изготавливаю для себя слесарный верстак. Сварил из уголка раму. Теперь буду делать столешницу. Хочу сделать из 20 мм фанеры (2 слоя). Стоит ли поверх фанеры настилать лист железа? Если стоит, то какой толщины? Как вообще сделать по уму? Подскажите. В месте где будут установлены тиски планирую положить лист 40 см х 40 см металлический лист толщиной 10 мм. На что вообще стоит обратить внимание при изготовлении верстака?
Викторыч
Викторыч
Томск
30.06.2011 в 08:22:42
муж энди написал : Стоит ли поверх фанеры настилать лист железа?
Обязательно, минимум 1мм, лучше толще.
муж энди написал : На что вообще стоит обратить внимание при изготовлении верстака?
Прочность. устойчивость, массивность, высота под ваш рост, наличие экрана, желательно перфорированного http://www.sclad.ru/verstak1/versvat.htm
муж энди
муж энди
Балашиха
01.07.2011 в 20:36:24
Спасибо.
pincher
pincher
02.07.2011 в 12:32:18
если поставите локоть на тиски пальцы должны касаться подбородка ,это наиболее удобная высота для вас желательно иметь металлическую плиту 300х300х30-40мм примерно ,при ударе по которой должен быть глухой звук ,как о камень, если звука не получается надо усиливать верстак
