rip87
rip87
Ижевск
26.09.2014 в 12:26:02
serg_samopal написал : А они должны потребить 18 А при 12 В
А Вы уверены, что лента должна работать от 12В? Что-то мне подсказывает, что напряжение будет зависеть от длины светодиодной ленты, и возможно, что оно должно быть более 12В.
serg_samopal
serg_samopal
Солнечногорск
26.09.2014 в 15:56:19
На упаковке написано DC 12V. Лента 5 метров. Едва-ли это лента на 24 вольта.Кстати как это визуально отличить? Или может быть имеется в виду что драйверы для светодиодов могут поднимать напряжение и выше 12 в при стабилизации тока ? Возможно ,но не в 1.5-2 раза же. В принципе - горят и горят достаточно ярко , блок не греется , не отключается от перегрузки (а вообще эта функция работает). Просто непонятно , что мне продали под видом лент мощностью по 72 ватта.
rip87
rip87
Ижевск
26.09.2014 в 16:03:48
serg_samopal написал : На упаковке написано DC 12V. Лента 5 метров.
А про ток там ничего не написано?
serg_samopal
serg_samopal
Солнечногорск
26.09.2014 в 17:22:24
Нет.Ничего.Только кол-во диодов на метр и мощность на метр.
rip87
rip87
Ижевск
26.09.2014 в 18:18:09
serg_samopal написал : Нет.Ничего.Только кол-во диодов на метр и мощность на метр.
ИМХО, это г...о а не светодиоды.
BIG1
BIG1
21.07.2016 в 00:32:10
На данный момент есть масса вариантов и не только светодиодная лента, а и светодиодные полосы http://big-kvadrat.com/product-category/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
m.ix
m.ix
21.07.2016 в 07:08:49
и световой поток должен быть равным 1500 люмен только эти люмены с потолка взяты если вообще их печатают.
Фотографирую то что ремонтирую.
fiber
fiber
22.07.2016 в 13:21:55
А чего странного? Драйвер LEDов стабилизирует ток а не напряжение.
Аккумулятор выдает напряжение, какое может, ток в цепи ничем не ограничивается.
Драйвер нужно подбирать по току.
rip87, Вы бы прежде чем давать советы, почитали бы чего нибудь по теме штоле..
Для светодиодных лент нужен источник стабилизированного напряжения, а не тока. Токовые ЭПРА нужны для LED-светильников - вот там да, стабилизируется ток, и на ЭПРА пишут какой - 350mA-500mA-700mA и т.д. Бывают ЭПРА где нужный ток выставляется джамперами, бывают фиксированные на один номинал.
Чтобы в конце и в начале ленты не было разницы питающего напряжения,и как следствие - разницы в яркости, длинные ленты питают с нескольких мест, при необходимости используют дополнительные блоки питания и усилители. Длинные ленты - это длиннее 3х метров, до 3х обычно подача с двух сторон не требуется.
Kein4479
Kein4479
04.08.2016 в 14:32:38
У меня лента светодиодная на кухне 14,4 вата, в силиконе чтоб протереть можно было и защита от влаги, кухня парит... гляньте тут http://electrica-online.ru/lenta-svetodiodnaya-komplektuyushchie, ночью если общее освещение выключить, весьма комфортно выходит.
Igor1106
Igor1106
27.02.2018 в 14:21:43
Здравствуйте! Ленту выбирал себе на кухню и в потолок. Нашел неплохой материал на сайте https://www.led-svitlo.com/ На этой страничке ссылка в самом низу есть информация о различии лент по типу диодов, по мощности и герметичности, в общем мне помогло
