01.07.2011 в 16:27:49
Нужен совет по кладке парапета из газоблока на лоджии
Лоджия длиной 5 метров. нашел газоблоки толщиной 100мм, длиной 600мм, высотой есть 400 и 200 мм. Думаю 2*400 + 200 мм будет как раз хорошо в высоту.
Подскажите пожалуйста, как лучше их разместить, от пола: 400-400-200, 400-200-400, или 200-400-400 ? Как правильно армировать и привязывать к боковым стенам? класть планирую на клей для газоблока
01.07.2011 в 16:35:00
Привязка к стенам Ложить на цементную смесь Делая кладку стены 5,6 метра с проемом под дверь(высота потолка 3 метра), тут как то бросал между рядов рейку от кухонь+ саморезики= жесткость гарантированна
01.07.2011 в 16:38:45
А почему на цемент? привязка к стенам: можно нюансы, как, каждый ряд или через ряд?
01.07.2011 в 16:44:33
roleks написал : А почему на цемент?
Цементную смесь а не на цемент Лучше каждый ряд, можно и через, по месту определись, арматуркой или чего там есть под рукой засверливаясь в сену на 10 см
01.07.2011 в 16:47:29
roleks написал : клей для газоблока
не спеша и аккуратно, с ПРАВИЛКОЙ или шнуркой Продумат вопрос как отштукатурить пеноблоки с НАРУЖНОЙ стороны, или там типа САЙДИНГ будет
01.07.2011 в 16:48:46
т.е. от стены до стены на всю длину делаю штробу в газоблоке, в стены забиваю арматуру и ее от борта до борта закладываю, правильно? да, почему рекомендуете на цементную смесь а не на клей?
01.07.2011 в 16:59:13
снаружи газоблоков будет пенопласт+штукатурка
01.07.2011 в 17:17:35
roleks написал : класть планирую на клей для газоблока
Именно так и надо.
