#2497329
Делаю реконструкцию дачного дома и демонтировал газовую проводку. Она шла от ящика с баллонами, находящегося на улице, в кухню. Растояние около десяти метров, а выполнена стальными трубами. Как сделать новую проводку, какие трубы применять, как соединять?
Если мне склероз не изменяет, стальными трубами и надо делать. Соединения на сварке.
Marrab написал :
стальными трубами и надо делать. Соединения на сварке..
..а если есть желание,то за 1-1.5 метра до газ.плитки гибкий шланг.
Проводка была собрана на резьбе как водопровод.Делала газовая служба двадцать лет назад. Никакой сварки нет. Соединения проверяли обмыливанием, помню как сейчас. Неужели нет современных материалов типа металопластика.
Dimru написал :
Важное замечание:
Полиэтиленовые трубы применяются только для подземной прокладки, а ввод в дом осуществляется только трубами из стали, так же как и разводка газопровода внутри дома.
Понятно - только сталь, а соединение труб между собой резьбой (муфтами) допускается? А то сварку еще надо поискать, вместе со сварщиком.
Dimru написал :
Для Вашей же безопасности-сварка.
есть специалная тефлоновая лента ФУМ для газа (жёлтая).
Вроде нить - тангит унилок тоже подходит для газа.
