slonikdva
slonikdva
Елгава
03.07.2011 в 09:36:56
У меня вопрос по аккумулятору китайского производства 3.6V 2400mA.Новый. Напряжение без нагрузки -3.95V. Если подключаю в нагрузку разные резисторы(от100 до 500 Ом) то ток все равно всегда равен 40 микроАмпер.Это что неисправность аккумулятора. Или я что-то делаю неправильно. А на среднем выводе-1.56V Кстати -для чего он нужен?А аккумулятор предназначен для игровой приставки SONY PSP 3004.:(
Перец
Перец
Челябинск
03.07.2011 в 16:37:43
Для начала зарядите в соответствующем зарядном устройстве.
slonikdva
slonikdva
Елгава
04.07.2011 в 00:14:50
Аккумулятор заряжен.
Def461
Def461
Харьков
04.07.2011 в 01:05:36
Вы уверены, что там именно аккумулятор? А если учесть, что настоящий аккумулятор "с мозгами", то Ваше подключение резистора ему до известного места.
slonikdva
slonikdva
Елгава
04.07.2011 в 01:09:27
Игровая приставка SONY PSP 3004.У меня такая проблема-ставлю на зарядку-минут 5 он заряжается, а потом экран гаснет.И уже не включить. Если вынуть зарядку и снова воткнуть -снова идет зарядка (примерно до85%). Но через минут 5 снова все вырубается. От аккумулятора вообще ничего не включается. Купил новый такой же аккумулятор. Ничего не изменилось. В чем может быть причина?
Def461
Def461
Харьков
04.07.2011 в 11:29:45
Вероятно причина в неоригинальном аккумуляторе. Попробуйте взять такой же, только заряженный из оригинальной приставки.
slonikdva
slonikdva
Елгава
04.07.2011 в 19:41:12
Если б еще знать где его взять.
Def461
Def461
Харьков
04.07.2011 в 22:21:09
Там, где покупали приставку.
slonikdva
slonikdva
Елгава
04.07.2011 в 23:18:54
Мне ее принесли в ремонт.А куплена не у нас.
4eh
4eh
Прага
04.07.2011 в 23:49:46
разрядите его полностью до абсолютного нуля - разумным током, вставьте в девайс и полностью зарядите.. есть ньюанс.. если после полной разрядки она не будет у вас заряжаться, то вам придется вскрывать батарею, и заряжать ее минуя встроенный контроллер. у меня похожая ситуация произошла с батареей ноута, комп написал что аккум надо менять.. то же за 5 минут заряжался до 100% а вырубался через минуту.. В биосе разрядил до минимума, полностью зарядил - и все встало на свои места.. тьфу-тьфу..
Def461
Def461
Харьков
05.07.2011 в 01:46:21
  1. Для 3004 соники родной аккумулятор 1800мАч
  2. Вы "назадавали" этот же вопрос еще в куче мест. И получили те же ответы. Возьмите нормальный аккумулятор на прокат
  3. При Ваших "познаниях" в ремонте советом Чеха не пользутесь - останетесь без глаз.
