Левша-мастер
Левша-мастер
20.12.2013 в 10:34:00
Cs-Cs, спасибо за Ваши рекомендации. Сейчас читаю Ваш блог...
Юрка
Юрка
20.12.2013 в 13:05:14
Левша-мастер написал : А как на счет железных? Нержавейку, чур, не предлагать...
Я думаю, что выбор не велик:
  • Обычные стальные. В лучшем случае у них порошковая краска. Ржавеет через год (в местах, где прикручена земля и т.д.), если не под навесом.
  • Нержавейка. Дорого.
  • Обычный пластик. Но он не расчитан на улицу (мороз и т.д.).
  • "Зверский уличный пластик". Не дёшево.
  • Алюминий (видел у Rittal).
Гость_
Гость_
Нея
20.12.2013 в 20:54:36
Левша-мастер, Читайте на здоровье! Вот, я даже фотку Gemini выкладывал, который ГАИшники вешают для отслеживания пробок. Есть две системы, она поновее, другая постарее. Вот та, которая поновее, с чёрными антеннами - на базе Gemini. Так что раз вы из Мск - то можете где-нибудь на улице Gemini и увидать.
http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/11/AbbDinBtn4.jpg
Левша-мастер
Левша-мастер
23.12.2013 в 09:10:28
Хорошо смотрится... Cs-Cs, не могли бы Вы дань каталожный номер внутренней дверцы для бокса АВВ №3, в которой Вы выпиливали смотровое окно для счетчика? Сам бок, дверь и монтажную панель я нашел.
Гость_
Гость_
Нея
23.12.2013 в 09:23:27
А вы стырьте у меня сразу pdf каталога: http://cs-cs.net/wp-uploads/generic/documents/ABB_Gemini.pdf На всякий случай напоминаю!! В Москве на складе поддерживаются отдельно шкаф и отдельно двери. Их так и надо заказывать: корпус шкафа + дверь. Если вы закажете шкаф+дверь как одно изделие - он будет ехать долго =) Я на всякий случай дам всё, что может понадобиться: ABB 1SL0223A00 Корпус шкафа GEMINI без двери размера 3 ABB 1SL0243A00 Дверь прозрачная для шкафа GEMINI размера 3 - АХТУНГ! Дорогущая!! ABB 1SL0233A00 Дверь глухая для шкафа GEMINI размера 3 ABB 1SL0253A00 Дверь внутренняя для шкафа GEMINI размера 3 ABB 1SL0261A00 Плата монтажная металлическая для шкафа GEMINI размера 3 ABB 1SL0344A00 Комплект креплений на столб для шкафа GEMINI размера 2-3 ABB 1SL0351A00 Комплект предотвращения образования конденсата для шкафов GEMINI
Вот! Только вы всё равно каталог возьмите, там указаны размеры монтажных плат. И посмотрите, какой шкаф вам нужен. Тому товарищу понадобился 3й размер, а вот другому (как раз сегодня собираю) - первый, потому что у него будет счётчик, рубильник и автомат.
Левша-мастер
Левша-мастер
23.12.2013 в 10:53:37
Cs-Cs, БОЛЬШОЕ ГРАНД МЕРСИ! Для меня тоже 3-й размер ящика - самое оно будет.
Гость_
Гость_
Нея
23.12.2013 в 11:03:36
Ага!! Тогда удачно его окучить =) Ради интереса потом можете тут впечатления описать - у меня подписка на тему сохранится. Сначала, когда покупаешь, материшься - мол, фигня, пластик, а потом проникаешься.
Левша-мастер
Левша-мастер
23.12.2013 в 11:06:56
ОК!
Юрка
Юрка
24.12.2013 в 11:53:13
Левша-мастер, щиты Gemini - это какой-то термопластик. Наверное ABS-пластик. Выдерживает мороз до -40. А если хотите до -50, то можно посмотреть на щиты из полиэфира (он же полиэстер). Например, серия Thalassa (Шнейдер) или серия Marina (Легран). Пример: NSYPLM64 - шкаф Thalassa 647*436*250 NSYMM64 - плата плоская NSYPAP64 - дверь внутренняя для шкафа PLM64 NSYVEA9 - пробка для слива конденсата
Левша-мастер
Левша-мастер
24.12.2013 в 12:37:16
Юрка, Спасибо за инфу. Но -50 - это уже слишком холодно. Мне нужен бокс для средней полосы России. Хотя, кто его знает... Было дело в Архангельской губернии ставил Риталовские металлические боксы, утепленные, с электрическим обогревателем внутри. Жалко, что у Шнайдера цена полного комплекта получается заоблачно-космическая. Но буду иметь ввиду, что и такие есть морозоустойчивые боксы. Еще раз спасибо.
Гость_
Гость_
Нея
24.12.2013 в 15:40:12
Сейчас я точно гляну. Там какое-то двойное литьё якобы было... Нет, особо ничего не написаи. Какой-то термопластик (а какой - хз), двойное литьё и до -40.
