SergeyE
SergeyE
06.07.2006 в 11:46:51
А зачем в бетоне подрозетник ? Он нужен только, если стены рыхлые (гипс и т.д.) и распорные лапки механизма крепления их крошат. В хорошем бетоне, если отверстие по диаметру подходит подрозетники особо и не нужны.
ditter
ditter
06.07.2006 в 14:10:22
ну ка попробуйте легранд хотя бы серии валена засунуть в 60мм. :)
прикольно вот еще написано про то что подразетники не нужны :) даже если к ним не подпускать блондинку то выворотися оттуда розетка на раз.
имхо если есть возможность прикрутить механизм к подрозетнику на шурупы то зачем использовать лапки ?
DMC
DMC
06.07.2006 в 15:04:40
2ditter
Лапки для большей усидчивости.
2SergeyE
Подрозетник требуется обязательно. Это как минимум - коммутационная распечная коробка, защита механизма от грязи и пыли материала стены, механизм крепления и удерживания арматуры на стене.
2avmal
Не, быть того не может - ведь коробки, сейчас, выпускаются нескольких типоразмеров. Наверно это не с проста... Да и здесь проскакивали проблемы как раз с совместимостью арматуры и коробок....
kvost
kvost
06.07.2006 в 17:45:15
ditter написал : ну ка попробуйте легранд хотя бы серии валена засунуть в 60мм.
Мозаик засовывается без проблем и с большим запасом :)
in my humble opinion
Prok12
Prok12
06.07.2006 в 18:30:14
Щас померил. Отверстия в бетоне D80мм, идеально круглые. Внутренний диаметр черных подрозетников от застройщика 70мм. Новые белые подрозетники Eljo (Lexel) имеют ТОЖЕ наружный диаметр 80мм, но у них на донышке в стороны "уши" торчат: форма не круглая, в старые дырки в бетон не загнать... Так надо ли менять? Сдвигать под плоскость штукатурки все равно похоже придется, но может не раздалбливать бетон-то?
06.07.2006 в 18:39:07
Prok12 написал : но у них на донышке в стороны "уши" торчат
Купите без ушей или "купируйте" уши ;)
Prok12
Prok12
06.07.2006 в 18:51:51
bv написал : Купите без ушей или "купируйте" уши ;)
Да мне проще новые купить. Выходит, можно брать ЛЮБЫЕ подходящего под дырки 80мм диаметра? А глубина роль играет? Какие посоветуете?
06.07.2006 в 18:56:48
2Prok12 Удивляет ваше нежелание подумать... ;)
Купите один и померьте, подойдёт - все остальные.
Если есть место - глубокие лучше мелких - проще провода запихнуть.
Prok12
Prok12
06.07.2006 в 19:26:28
BV написал : 2Prok12 Удивляет ваше нежелание подумать... ;)
Я как раз мозгом думаю: может дело не только в размере, а в каких то внутренних особенностях (уступчики изнутри там всякие, дырки под болты) без которых я потом буду ограничен в выборе механизма. Насчет диаметра я по дискуссии выше убедился: именно так - что попало ставить низя ))
dmitryt
dmitryt
06.07.2006 в 20:03:14
ditter написал : ну ка попробуйте легранд хотя бы серии валена засунуть в 60мм. :)
а чего пробовать, легко и непринужденно влезают. подрозетники от гуси электрик (диаметр именно 60 мм), а сами розетки именно валена.
avmal
avmal
06.07.2006 в 21:59:56
Вы все-таки опишите подробнее свои прежние коробки, а то мы обсуждаем замену, а замену чего - не знаем. Знаем только, что черные ...
