Alexiy
Alexiy
04.07.2011 в 14:36:44
avmal написал : Так может лучше сразу поставить нормальные розетки и ничего не выкидывать при любом раскладе?
Да! И сразу под интерьер подобрать.
el-fi
el-fi
04.07.2011 в 14:39:29
Anidal написал : Бетонные плиты на ригеле и стенах.
Стяжка не рассматривается? Под деревянным полом сделать по правилам будет непросто и недешево.
Alexiy
Alexiy
04.07.2011 в 14:43:58
Да, в стяжку ПВХ-гофротрубу и в неё кабель. Так по уму.
Anidal
Anidal
04.07.2011 в 15:55:37
Alexiy 51 м2 стяжки? :eek: Убиться можно. Долго, дорого, тяжело (и делать и на перекрытия давит). А в чем проблема с проводкой? в трубу затягиваешь, завинчиваешь и все. герметичности особой не надо (да и несложно фумлентой резьбу обмотать). Все проще чем штробить от щитка.
Alexiy
Alexiy
04.07.2011 в 15:58:17
а мне проще проштрабить - у меня штраборез есть. :) Да нормально в водогазопроводной трубе, только выход из-под пола в толщу стены как делать собираетесь? А если перетянуть придётся - пол разбирать, чтобы в трубу пропихнуть?
Anidal
Anidal
04.07.2011 в 16:03:51
ну как, от пола шроба до розетки/выключателя, сначала под диаметр трубы а потом просто под провод. Ну если сразу предусмотреть норм сечение провода и розеток с запасом - зачем перетягивать. Вот сознайтесь, кто в своей квартире будет делать перекладку разводки если совсем не припрет? А слаботочку вообще в пластиковой гофре кину, с запасом.
avmal
avmal
04.07.2011 в 16:55:30
Anidal написал : ну как, от пола шроба до розетки/выключателя, сначала под диаметр трубы а потом просто под провод.
У вас же не железобетонные панели, а благородный и податливый кирпич - штрабите стены и прокладывайте всю проводку в стенах без всяких труб. Получится много быстрее, дешевле, надёжнее и монументальнее.
Alexiy
Alexiy
04.07.2011 в 17:00:13
Почитаешь форум и убеждаешься - ПУЭ писали идиоты.
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
avmal
avmal
04.07.2011 в 17:30:41
Alexiy написал : Почитаешь форум и убеждаешься - ПУЭ писали идиоты.
Если вы про эту выделенную цитату, то написано очень грамотно, если не выхватывать слова из контекста и понимать написанное.
Alexiy написал : Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
И означает этот пункт, что нельзя закладывать проводку на заводах ЖБИ при изготовлении панелей и при сборке здания из этих панелей в их стыках.
Smily
Smily
04.07.2011 в 17:52:33
А вы не только ПУЭ читайте, много нового для себя узнаете :)
Anidal
Anidal
04.07.2011 в 18:21:45
Smily Кажется, я спровоцировал холивар...:o
