Serg_iz_Ko
Serg_iz_Ko
Коломна
15.01.2012 в 19:39:24
герат, т.т.т., у меня вроде всё в норме. Специально пробовал разные электроды и регулировал ток....
герат
герат
Владивосток
15.01.2012 в 20:12:02
Ну понятно, что ничего не ясно. Я свой 160 использую для полуавтомата, а с электродами я не помню проблем, ну может поджиг УОНИ из за низкого ХХ. Ну так приловчится быстро. Я бы и заморачиватся с ХР1:) не стал.
герат
герат
Владивосток
20.01.2012 в 19:11:22
Вообщем ездил к сыну, провода на Контуре идут с разьема ХР14 на силовые клеммы, а это также как советовали выше. Так что был неправ. Хуже другое, варил на максимальных режимах, продолжаются утыкания. Только сейчас, видимо из за отключения антиприлипа, надо медленно вести шов, чуть поболее напряжения, и проволка даже дергаясь, те обесточенная, тонет в своей же сварочной ванне. На средних режимах это почти незаметно, такие короткие толчки, а вот на кузовщине хуже. Но такой лапши, как раньше нет, даже по ржавчине. Получается, причина не в антишкитиннге (он только усугублял черное дело), а в чем то другом.:eek: Рано я возрадовался. :confused: Может разработчик еще присоветует чего?
Serg_iz_Ko
Serg_iz_Ko
Коломна
20.01.2012 в 19:37:55
герат, Вот теперь я ни фига не понимаю... Судя вот по этому
Sqrt написал : Разъем снаббера XP1 расположен вертикально, так вот провод отсоединенного, жгута который шёл на нижний штырь разъема надо подсоединить к минусовому разъему, а провод,который шёл на верхний штырь разъема подсоединить к плюсовому разъему аппарата.
...., нужно, снятую "маму" подключить в выводам - под гайки... А читаю, многие делают наоборот - кидают концы со "стационарного папы - ХР" - на выводы.... Или я не так понял пост №70....
герат
герат
Владивосток
21.01.2012 в 03:10:18
В посту( или посте) №70 написано именно так - сдернуть с папы ХР1, откусить маму и зачищенные провода кинуть на силовые клеммы. Тоесть убрать из схемы антизалип. Я так и сделал, а обратным концом эти провода уходят на разьем ХР14. Ну а кто кидает, почему-то, с папы ХР1 на силовые, наблядает уход в защиту своего аппарата.
Serg_iz_Ko
Serg_iz_Ko
Коломна
21.01.2012 в 14:15:45
герат, Фу-у...., а то я уже испугался, что что-нибудь сожгу.... Понял, ок. Да, попутно вопрос: как выглядит уход аппарата в защиту?
герат
герат
Владивосток
11.02.2012 в 01:36:22
Три недели в теме благостная тишина!?:cool: Изчерпала самое себя?
Serg_iz_Ko
Serg_iz_Ko
Коломна
11.02.2012 в 09:27:30
Каждый сделал для себя вывод...)))
герат
герат
Владивосток
28.02.2012 в 06:37:04
Контуристы.:swoon Тема закрыта? "Все ушли на фронт"?:eek:
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
28.02.2012 в 09:49:39
Тема про контур есть отдельная. Тут, типа, сравнение. Видимо всё сравнили :)
Serg_iz_Ko
Serg_iz_Ko
Коломна
29.02.2012 в 02:01:39
герат написал : Контуристы.:swoon Тема закрыта? "Все ушли на фронт"?:eek:
Холодно, варить - нечего...))) Вот доберусь до теплицы через месяцок...., расскажу, помогли ли "танцы с бубном" при длительной работе....
