юра Т
юра Т
10.07.2011 в 22:48:53
S@sh@ написал : Можно приступать к реализации?
перед счетчиком оставьте один аппарат, всё что под 16-ми автоматами 2.5 мм кидайте (зажимать в автомат провода разных сечений не айс)
Alexiy
Alexiy
10.07.2011 в 23:14:23
S@sh@ написал : По стене, думаю, сделаю также. Вопрос в том, на сколько можно дырявить вот это:
Можно умеренно, только стараться арматуру не перерубать.
S@sh@
S@sh@
10.07.2011 в 23:43:06
Т.е. так будет правильней?
Обязательно учту. Спасибо
S@sh@
S@sh@
10.07.2011 в 23:51:41
Буду делать по-возможности аккуратно. Спасибо
юра Т
юра Т
11.07.2011 в 00:36:13
S@sh@ написал : Т.е. так будет правильней?
правильней, но на посудомойку и стиралку 2.5 бы... и с узо там что то перебор...
Alexiy
Alexiy
11.07.2011 в 08:38:36
автомат 16 А защищает линию 1,5 мм2 - в чём проблема? Два УЗО по 30 мА последовательно - это нерационально. Лучше убрать первое УЗО с ввода и запитать через него те группы, которые не имеют собственного УЗО. Свет, в принципе, можно через УЗО не запитывать, если только светильники не висят ниже 2,5 м в помещениях с повышенной опасностью поражения током (сырость, токопроводящие полы...)
юра Т
юра Т
11.07.2011 в 20:15:59
Alexiy написал : автомат 16 А защищает линию 1,5 мм2 - в чём проблема?
а общий всего 25А, следуя Вашей логике на линии 2.5 вообще не надо ставить автоматов, так?
раз уж кинуты розеточные группы с запасом 2.5 мм2 так уж кидать все, мало ли что в будущем туда подключится, не на один десяток лет делается то... тем более в деньгах разница совсем небольшая
Alexiy
Alexiy
11.07.2011 в 23:22:25
да, селективности между 16 А и 25 А (если КТП рядом с домом) может и не быть, посему вводной автомат может отключаться при любом КЗ вместе с автоматом на отходящей линии, в которой произошло КЗ! Поэтому смысл 2 ступеней автоматов несколько теряется! Для обеспечения селективности лучше немного завысить номинал вводного автомата. При этом УЗО также следует выбрать на номинальный ток равный или больший, чем вводной автомат.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.07.2011 в 23:31:00
для селективности есть 2 дорогих варианта: использовать рубильники с тепловыми расцепителями - дорого но не очень селективные АВ - очень дорого
Alexiy
Alexiy
12.07.2011 в 00:33:35
Для селективности надо знать значение токов КЗ. Если это значение не слишком велико (сравнимо с номиналами автоматов), то селективность достичь сравнительно просто, а если ток КЗ значительно выше, то селективности не будет - оба отключатся. Обычно для типичной ситуации бытовых нагрузок селективность достигается когда автоматы с одной кривой отключеиня ("C", например) различаются по номиналам на 3-4 ступени. Во всех других случаях надо считать ток КЗ и смотреть по кривым отключения. Ибо неочевидно.
юра Т
юра Т
12.07.2011 в 00:37:25
Alexiy написал : селективности
gugulaki написал : селективности
куда вас понесло то, на кой в маленькой квартирке селективность по КЗ? вы что, каждый день замыкания устраиваете?
