Alexiy
Alexiy
12.07.2011 в 09:41:22
нет. не каждый. Но 2 автомата последовательно нет никакого смысла ставить, если селективность не выполняется. Если на проблему закрыть глаза, то она от этого не исчезнет. Я предлагаю задуматься - а надо ли вам 2 автомата последовательно, если они всегда будут одновременно отключаться? Вообще, смысл есть. Вводной защищает УЗО, а по отключившемуся групповому автомату видно где возникла неисправность.
S@sh@
S@sh@
12.07.2011 в 23:11:44
юра Т, Alexiy, gugulaki Спасибо, что принимаете участие в обсуждении.
Даже не ожидал такой дискуссии по поводу моей схемы:cool: Основное соображение, по которому я добавлял в схему УЗО 25А 30mA, было
не выбрасывать ведь такое имущество
Alexiy Для обеспечения селективности лучше немного завысить номинал вводного автомата
Обсл. орг. настоятельно рекомендует исп. 20А вводной автомат, а у меня и так 25А. Так что при всем моем желании это только после реконструкции стояка.
Alexiy
да, селективности между 16 А и 25 А (если КТП рядом с домом) может и не быть, посему вводной автомат может отключаться при любом КЗ вместе с автоматом на отходящей линии, в которой произошло КЗ!
Пару раз из-за пережатого удлинителя срабатывал АВ 16А. Вводной, при этом, не сработал.(Правда сейчас схема порядком проще стоит:AB 25A=>УЗО 25А 30 mA=>3*AB 16A)
S@sh@
S@sh@
12.07.2011 в 23:38:20
Alexiy
Два УЗО по 30 мА последовательно - это нерационально. Лучше убрать первое УЗО с ввода и запитать через него те группы, которые не имеют собственного УЗО.
Попробовал дорисовать схему в этом направлении. Получается на 3 места в щитке больше и примерно на 1000руб дороже.(Если я правильно понимаю, что именно Дифф. наиболее часто используют, чтобы сделать линию на холодильник отдельно от всего остального?)
юра Т на кой в маленькой квартирке селективность по КЗ?
Остался вопрос, нужно ли в таких условиях ставить несколько УЗО на разные группы? Или просто убрать УЗО на 25А? И сделать вот так
На сколько существенна будет разница в смысле безопасности?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
13.07.2011 в 08:54:22
1) Везде где кабель 1.5 кв мм автомат на 10 (13) А 2) ASP 3H заменить на выбор : ASPauto1M, ASPauto1R, ASPauto1RM, ASP-1V + контактор
http://asp.nvcomp.ru/ 3) Если в розетку куда впихивается холодильник больше ничего вы не воткнете, то эту линию подключить к выводным клеммам реле напряжения, без защиты от диф тока вводной АВ>счетчик >ASP > автомат на холодильник ****> остальные группы 4) УЗО 16/10 заменить на 25/10, иначе может подгореть
Alexiy
Alexiy
13.07.2011 в 10:57:18
Холодильник без диффзащиты? Спорно... Хозяйка моет посуду и спиной прислонилась к холодильнику, а там фаза на корпусе... Верный карачун.
gugulaki написал : 1) Везде где кабель 1.5 кв мм автомат на 10 (13) А
Автомат на 16 А его должен защитить.
S@sh@
S@sh@
15.07.2011 в 00:39:07
2 gugulaki Спасибо за ссылку.
Если я правильно понимаю, использование схемы с контактором предполагается при наличии нормального заземления, но в данный момент имеется только двухпроводка.
А вот по поводу второго варианта подключения из описания на сайте: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104817 Сообщения №12 и №14. Как то я совсем запутался с подключением этих ASP:confused: .
А сколько ватт суммарной нагрузки можно включать с УЗО 16/10? (Просто все мощные потребители по этой ветке по идее должны включаться в разное время)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
15.07.2011 в 09:15:16
1) Связка реле (ASPauto1M, ASPauto1R, ASPauto1RM, ASP-1V) + контактор** дает следующие преимущества: автоматическое включение при возвращении напряжения в заданый диапазон, коммутация более мощной нагрузки, и большее число циклов вкл-выкл, по сравнению с ASP 3H** - т.к. в ASP 3H дугогасительная камера создана по остаточному принципу 2) Контактору пофиг есть заземление или нет - оно ему не нужно. 3) УЗО 16/10 МАКСИМУМ 3.5 кВт, т.к. вым нужна долгая эксплуатация - желательно заменить на более мощное или защитить автоматом на 16 А
S@sh@
S@sh@
18.07.2011 в 00:02:36
2 gugulaki Спасибо за подробный ответ.
S@sh@
S@sh@
18.07.2011 в 00:12:54
Примерно посчитал объем щитка. Получается около 30 модулей:eek: + счетчик. Так я в щиток на 36 модулей могу не уложиться. Это нормально для однокомнатной квартиры? Или стоит подумать об оптимизации схемы?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.07.2011 в 09:23:48
S@sh@ написал : Примерно посчитал объем щитка. Получается около 30 модулей + счетчик. Так я в щиток на 36 модулей могу не уложиться. Это нормально для однокомнатной квартиры? Или стоит подумать об оптимизации схемы?
Все зависити от ваших предпочтений ;)
Что значит NYM 3*2,5 запасной? Я бы добавил еще одно УЗО
Обычно если клиент не знает чего хочет, то(линия+АВ) :
в каждую комнату по 1 линии света санузел 1 линия света коридор 1 линия света в спальни/ десткие 1 линия розеток спальни супругов (там обчно фен и прочее) 2 линии розеток - т.е. при входе в комнату стена с лева - это 1 линия и стена с права 2 линия санузел
водогрей своя линия стиралка своя линия теплый пол своя линия кухня линия на духовку линия на ПМ линия на СВЧ, хлебопечку, тостер линия холодильник линия кофеварка, миксер и прочее линия мелочевки вытяжка, вентилятор, электроподжиг+ можно добавить розеток Т.е. 24 модуля на трешку - это впритирку, без учета счетчиков, релюшек и прочего.
web-rr
web-rr
Саратов
18.07.2011 в 13:46:23
gugulaki написал : линия холодильник линия кофеварка, миксер и прочее линия мелочевки вытяжка, вентилятор, электроподжиг+ можно добавить розеток
Отдельная линия с отдельным автоматом на холодильник оправдана. Как и линии для мощных потребителей. А вот мелочёвку можно объединять с кофеварками и миксерами. А то уже как-то неразумно, избыточно.
