Alpha
Alpha
Одесса
25.02.2014 в 23:58:37
YYYn написал : Пока опять стал склоняться к размещению у окна и отклячиванию штор. Скажите, а сильно плохо, если от него до боковой стены будет не 10, а сантиметра 3?
Да хоть 10 мм. На работу не влияет. Если вас устраивает такое расположение (из-за штор), то смело устанавливайте.;)
YYYn
YYYn
26.02.2014 в 00:28:52
Alpha, просто в сервис мануале английским по белому написано, что там должно быть 170 мм. или более... Сверху 65, а с боков по 170, странно, накой стока. Может нужно для притока воздуха или для обслуживания?
tech-nik
tech-nik
Хабаровск
26.02.2014 в 03:41:41
А что мешает поставить над столом?
YYYn
YYYn
26.02.2014 в 08:34:10
tech-nik, стол не узкий скорее всего будет, сантиметров 90, наверное + стул или мягкое кресло. Т.е. метра полтора запросто займёт рабочее место, т.е. полкомнаты по ширине. Кондюшка будет на высоте 2.60 где-то. Я вчера полазил с рулеткой и прикинул по месту что к чему, как мне думается, прямо на сидящего или по меньшей мере в голову и будет дуть. К тому же на стене по периметру хотелось сделать светильники, даже проводка уже в стене. Если кондюшку вешать на боковую стену, то от идеи со светильниками придётся отказаться. В принципе, я за неё не держусь, хочется сделать как лучше.
Ким
Ким
26.02.2014 в 08:44:35
tech-nik написал : А что мешает поставить над столом?
"На вкус и цвет товарища нет ...", но над столом кондей испытал на себе. В офисе мой стол стоял таким вариантом. Выбор был прост - "или все задыхаются или мне иметь больную шею/голову". Я выбрал третий вариант. Начхал на внешний вид на стене попросил ребят -жестянщиков и они мне сделали небольшой навес над столом. Получилось - "милое дело ...", и мне нормально и народ не парится ... ;) Но над столом я бы не вешал.
Дома у меня висит блок напротив стола. Если включаю его то воздух направляю в сторону. По спине не бьет и в комнате вполне нормально. Комната - 21 кв.м и расположение стола так же как у Вас ....
vnipi
vnipi
Раменское
26.02.2014 в 09:12:22
Добрый день!
Ким написал : Выбор был прост - "или все задыхаются или мне иметь больную шею/голову". Я выбрал третий вариант.
Да и такое бывает. Не завидую, Ув. Ким, Вам. Хоть без последствий обошлось? Больная шея не перешла в стадию хронического заболевания?
2 YYYn:
со своей колокольни для Вас вижу только одно место установки внутреннего блока - у окна, со шторами надо тогда будет что-то решать. А к боковой стене можно и ближе 170мм расположить блок, но это уже обсуждать Вам надо с теми, кто кондиционер будет устанавливать и лучше заранее, перед их приездом с ними это обсудить.
Был бы идеальный вариант над дверью всё же. Но, куда дренаж выводить? Как трассу прокладывать по стене или по потолку? Да и длина трассы с поворотами может повлиять на мощность кондиционера. Зато и не дует, и место достаточно.
С Уважением,
YYYn
YYYn
26.02.2014 в 10:13:51
Ким написал : "На вкус и цвет товарища нет ...", но над столом кондей испытал на себе. В офисе мой стол стоял таким вариантом. Выбор был прост - "или все задыхаются или мне иметь больную шею/голову". Я выбрал третий вариант. Начхал на внешний вид на стене попросил ребят -жестянщиков и они мне сделали небольшой навес над столом. Получилось - "милое дело ...", и мне нормально и народ не парится ... Но над столом я бы не вешал.
Угу, шея и так больная, добавлять совсем ни к чему.
Ким написал : Дома у меня висит блок напротив стола. Если включаю его то воздух направляю в сторону. По спине не бьет и в комнате вполне нормально. Комната - 21 кв.м и расположение стола так же как у Вас ....
Если у меня так сделать, то дуть будет на кровать.
vnipi написал : Был бы идеальный вариант над дверью всё же. Но, куда дренаж выводить? Как трассу прокладывать по стене или по потолку? Да и длина трассы с поворотами может повлиять на мощность кондиционера. Зато и не дует, и место достаточно.
Трасса метров 9 получится. Не вариант, как мне кажется.
vnipi написал : со своей колокольни для Вас вижу только одно место установки внутреннего блока - у окна, со шторами надо тогда будет что-то решать. А к боковой стене можно и ближе 170мм расположить блок, но это уже обсуждать Вам надо с теми, кто кондиционер будет устанавливать и лучше заранее, перед их приездом с ними это обсудить.
Да, тоже уже склоняюсь к этому. Вешать буду сам. Кроме вас, обсуждать особо не с кем. Кто знает, какие причины для таких диких отступов что указал производитель?
vnipi
vnipi
Раменское
26.02.2014 в 10:46:54
Добрый день!
YYYn написал : Трасса метров 9 получится. Не вариант, как мне кажется.
Длина трассы не такая уж и большая, если Вы всё правильно посчитали. Любой инвертер будет работать без вопросов.
Про отступ: где Вы про эти 170 мм вычитали? Сможете здесь выложить эту литературу?
Воздухообмену это не мешает, обычно сверху воздух забирается во внутр. бл., снизу спереди подаётся. Если только, чтобы удобно монтировать было? Тогда оставляйте расстояние по-минимуму, с боку. Сверху (от потолка) - 100 мм. Примерно.
С Уважением,
YYYn
YYYn
26.02.2014 в 12:16:15
vnipi, SERVICE MANUAL/INSTALLATION PROCEDURE/страница 53. https://cloud.mail.ru/public/9d787bb2f387/SVM%20RAS-10%2C%2013N3KVR-E.pdf
Или это расстояние от пластины, а она меньше самого блока?
Alpha
Alpha
Одесса
26.02.2014 в 12:37:52
YYYn написал : Alpha, просто в сервис мануале английским по белому написано, что там должно быть 170 мм. или более... Сверху 65, а с боков по 170, странно, накой стока. Может нужно для притока воздуха или для обслуживания?
Просто сделайте так, как я вам говорю. В вашем случае, боковой отступ слева ни на что не влияет;).
vnipi
vnipi
Раменское
26.02.2014 в 13:21:48
Добрый день!
YYYn написал : vnipi, SERVICE MANUAL/INSTALLATION PROCEDURE/страница 53. https://cloud.mail.ru/public/9d787bb2f387/SVM%20RAS-10%2C%2013N3KVR-E.pdf
Верно, сама пластина меньше корпуса внутреннего блока.
Послушайте Ув. Alpha, так и есть.
Вот сверху я бы отступил от потолка 100 мм., тем более от пластины. Если близко к потолку установить пластину (на кот. затем и сам внутр. блок устанавливается), Вы затем внутренний блок не сможете на "ушки" (на пластине) "надеть". На самом верхнем рисунке показано, что блок под углом насаживается на "ушки", поэтому угол блока просто в потолок упрётся. Где-то так.
С Уважением,
