YYYn
YYYn
26.02.2014 в 13:31:08
Спасибо, друзья! Уже ищу изогнутый карниз :)
ПолКило
ПолКило
Самара
09.03.2014 в 14:33:49
Здравствуйте . Над шкафчиком можно устанавливать внутренний блок сплитки ? Если можно , то какое расстояние нужно оставить от блока до верха шкафчика ? Глубина шкафчика 450 мм .
tonche
tonche
Балашиха
09.03.2014 в 14:36:37
ПолКило написал : Здравствуйте . Даш шкафчиком можно устанавливать внутренний блок сплитки ? Если можно , то какое расстояние нужно оставить от блока до верха шкафчика ? Глубина шкафчика 450 мм .
крайне нежелательно. если уж вешать, то от низа блока до шкафа должно быть хотя бы расстояние не меньшее глубине шкафа.
ПолКило
ПолКило
Самара
09.03.2014 в 14:55:59
tonche, Чем мне это грозит ? Но как бы устраивает расстояние не меньшее глубины шкафа . Потолок 2.65м
Расстояние от потолка 0.1м Блок 0.3м От блока до шкафа 0.45м Остаётся шкафчик 1.8м
tonche
tonche
Балашиха
09.03.2014 в 15:00:24
ПолКило написал : tonche, Чем мне это грозит ? Но как бы устраивает расстояние не меньшее глубины шкафа . Потолок 2.65м
грозит уменьшением диапазона регулировки направления потока. 450 мм нормально будет. если места совсем мало и шкаф глубокий, то есть риск замкнуть блок сам на себя, что снизит его эффективность почти до 0.
ПолКило
ПолКило
Самара
09.03.2014 в 15:23:23
tonche, СпАсИбО .
Very Well
Very Well
Сочи
25.03.2014 в 15:06:06
Добрый день. помогите определиться с выбором мощности , расположением . вроде кубатура-квадратура и планировка помещения за установку двух отдельных систем,но... бюджет штука капризная и актуальная , и не позволяет растратиться на два сплита сразу. как же судьбу - злодейку обхитрить? если установить вн. блок как указано на плане - будет ли продавливать через два дверных проема аж до спальни , при этом не сдует тех кто за стол сел отобедать? какую фирму изготовитель выбрать и мощность? или всё же -два по-бюджетнее установить? ссылка на изображение, размер: 19.4 кбайт, 1024 x 486 точек
antyar
antyar
25.03.2014 в 20:56:09
Very Well написал : Добрый день. помогите определиться с выбором мощности , расположением . вроде кубатура-квадратура и планировка помещения за установку двух отдельных систем,но... бюджет штука капризная и актуальная , и не позволяет растратиться на два сплита сразу. как же судьбу - злодейку обхитрить? если установить вн. блок как указано на плане - будет ли продавливать через два дверных проема аж до спальни , при этом не сдует тех кто за стол сел отобедать? какую фирму изготовитель выбрать и мощность? или всё же -два по-бюджетнее установить?
Не будет, конечно. По хорошему в каждое охлаждаемое помещение по блоку, а учитывая малую площадь, то очень желательно инверторы.
Very Well
Very Well
Сочи
25.03.2014 в 22:45:19
antyar спасибо за ответ. в спальне конд. ставить-там ребенок спит. младенец даже.летом еще и полгода не будет. тут вопрос смогу ли я пользоваться кондеем в спальне этим летом без ущерба для здоровья ребенка? хотя понимаю . что вынося ребенка с "теплой " комнаты на прохладную кухню то же рискую его застудить.
antyar
antyar
25.03.2014 в 22:57:31
Very Well написал : в спальне конд. ставить-там ребенок спит. младенец даже.летом еще и полгода не будет. тут вопрос смогу ли я пользоваться кондеем в спальне этим летом без ущерба для здоровья ребенка? хотя понимаю . что вынося ребенка с "теплой " комнаты на прохладную кухню то же рискую его застудить.
Вам нужен хороший инверторный кондиционер. Он позволит в таком объеме не создавать холодильник, из-за более широкого диапазона производительности. Есть модели, которые позволяют очень точно регулировать направление воздушного потока, лучше на них обратить внимание. При эксплуатации, не нужно на пульте выставлять минимальную температуру, достаточно 23-25гр, или отталкиваться от наружной темп. -5гр, например. За счет понижения влажности при работе на охлаждение, также будет ощущение снижения температуры.
Very Well
Very Well
Сочи
25.03.2014 в 23:36:02
производителей не посоветуете? с кондиционерами дела не имел.хоть и электрик сам. так понимаю в райне30т.р два инвертора не приобретешь?
