05.07.2011 в 18:38:33
Alexiy написал : А штраборезу пофиг.
дело не в трудности штрабления. ненене.
Alexiy написал : все кабели получится в существующие
там добавлятся ничего не будет, просто замена люмини на купрум, хотя и раздолбить наверняка придется.
05.07.2011 в 18:41:21
Alexiy написал : А штраборезу пофиг. Бетон в полтора раза медленнее чем кирпич режется. То есть, разницы почти нет.
Дело не в скорости реза, а в опасном снижении прочности несущих панелей, которыми являются практически все стены в таких домах. Очень подробно это описано
05.07.2011 в 18:49:14
Э-хе-хе...
CAMPER написал : хотя и раздолбить наверняка придется.
Проводка должна быть сменяемой, а это значит - прокладывать либо в специальных ходах внутри стен (заложенных в эти плиты на заводе - если повезёт, то штрабить ничего не придётся, но это маловероятно), либо класть в штрабу ПВХ-гофру (а в ней уже кабель). Гофра в старую штрабу не влезет!
05.07.2011 в 19:22:32
Alexiy написал : класть в штрабу ПВХ-гофру (а в ней уже кабель). Гофра в старую штрабу не влезет!
А гофру-то зачем?
Alexiy написал : Проводка должна быть сменяемой
При возможности, но не обязательно.
05.07.2011 в 20:06:03
Alexiy написал : Гофра в старую штрабу не влезет
вообще там не штраба, а трубы пнд. И насчет обязательности сменяемой проводки здесь по моему уже разобрались.
Заменить проводку в такой квартире можно, но труда затрачно будет немало, да и нервишек попортить придется.
06.07.2011 в 12:19:27
полный пипс. попадалово. судя по всему жить дальше с АЛ :(
19.09.2011 в 22:18:36
:confused:
