05.07.2006 в 14:18:41
ДД. есть некий набор недешевого оборудования - ТВ, DVD, Hi-Fi располагается это все в доме постройки 80-х годов, розетки без защитного заземления. хочется обезопасить оборудования от выгорания при бросках напряжения, грозах и подобных нестандартных ситуациях.
Варианты:
  1. сетевой фильтр
  2. стабилизатор напряжения
  3. ИБП типа он-лайн
  4. ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2006 в 14:23:41
kaa74
Пункт 3 + защита от длительного перенапряжения, чтобы сам UPS не потерять.
KON136
KON136
05.07.2006 в 14:39:01
ВТБ! написал : kaa74
Согласен сам на даче пользую. Осталось научить родственников ИБП отключать, когда света часа 4 нет.
05.07.2006 в 14:42:21
а отсутствие защитного заземления не сведет на ноль все защитные функции ИБП ?
vitaly.M
vitaly.M
05.07.2006 в 15:19:13
вот здесь статья про стабилизаторы http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p158-159.pdf в "потребителе", который появится недели через две, будет статья про защиту от повышенного напряжения.
TeRaos
TeRaos
05.07.2006 в 19:46:25
Вы себе цену On-line UPS на такую мощность представляете? ~700$ за киловат.
Если в сети более-менее порядок, т.е. 220В+-10% и Вы опасаетесь проблем в случае аварии, то УЗО+ДПН Ваш выбор (смотрите в поиске по ключевым словам). Если аварии носят регулярный, но непродолжительный характер, то ЗАС http://www.jackguard.ru/
Стабилизаторы - это уже в случае, когда проблемы носят постоянный и продолжительный характер. Хотя существует множество способов более правильного решения проблем в таких случаях.
ИБП - это уже из разряда, когда необходима непрерывная работа и отключение недопустимо.
05.07.2006 в 19:48:23
kaa74 написал : ДД. есть некий набор недешевого оборудования - ТВ, DVD, Hi-Fi располагается это все в доме постройки 80-х годов, розетки без защитного заземления. хочется обезопасить оборудования от выгорания при бросках напряжения, грозах и подобных нестандартных ситуациях.
Что у этого оборудования есть вывод для подключения защитного заземления. Ставте мощный варистор (например мерлиновский 16604) последовательно с автоматом (указанный варистор работает с автоматом 25А не более).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2006 в 21:05:39
TeRaos написал : Вы себе цену On-line UPS на такую мощность представляете?
Исходим из предположения, что требуется защитить оборудование на несколько килобаксов и несколько сот ватт. On-line UPS - это отчасти ещё и средство фильтрации (и создания :)) помех. Качественный UPS можно купить и на вторичном рынке (с полудохлыми аккумуляторами).
kaa74 написал : набор недешевого оборудования
Я не сильно ошибся с совокупной ценой? ;)
Nickel
Nickel
06.07.2006 в 00:52:26
если счёт идёт на килобаксы - то есть такие штученьки , которые именуются сетевыми кондиционерами , но цена на них в лучших традициях High End :-)
Lomaster
Lomaster
Владимир
06.07.2006 в 09:20:32
Обычный смарт упс... http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA1500I И будет счастье. У нас серверы не дешевле, наподобие девайс стоит, только стоечый 19". Для дома имхо лучше такой Настроить его с помощью компа (там RS-232 интерфейс, или ком порт по русски).. Можно что бы врубал собственное питание при отклонениях напряжения питания в заданных % от номинала. КАк захотите, так и настроите
