ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.07.2006 в 11:07:39
Lomaster написал : Обычный смарт упс... http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA1500I И будет счастье. У нас серверы не дешевле, наподобие девайс стоит, только стоечый 19". Для дома имхо лучше такой Настроить его с помощью компа (там RS-232 интерфейс, или ком порт по русски).. Можно что бы врубал собственное питание при отклонениях напряжения питания в заданных % от номинала. КАк захотите, так и настроите
Input voltage range for main operations 160 - 286V Input voltage adjustable range for mains operation 151 - 302V
Реально получается, что такой UPS длительно выдержит 286 вольт, а если скачок напряжения в 380 вольт (импульсный за 440 вольт), да на час - другой, это же сети РАО ЕЭС! Получится двойной убыток: UPS + остальная техника.
ditter
ditter
06.07.2006 в 14:15:24
если у килобаксового оборудования импульсное питалово то дешевенький смарт п№11 прокатит. если же там многокилограмовые уси то только он-лайн упс п3.№1 или несколько с запасом ибо в мощных стоит вентилятор. рядом со стойкой такой не поставишь
06.07.2006 в 16:18:32
Спасибо всем за отклик. Много полезной информации, изучаем.
Radj
Radj
Казань
06.07.2006 в 17:23:25
ppkvin написал : Реально получается, что такой UPS длительно выдержит 286 вольт, а если скачок напряжения в 380 вольт (импульсный за 440 вольт), да на час - другой, это же сети РАО ЕЭС! Получится двойной убыток: UPS + остальная техника.
Конечно интересно какое напряжение может выдержать UPS без каких либо последствий для внутренних схем и предохранителей, но указанные Вами 286V это стандартный порог когда UPS перейдет на батареи, который программно может быть сдвинут до 302V. Если напряжение будет выше, то оно просто не будет использоваться UPS'ом для силовых цепей и питание потребителей будет осуществляться за счет аккумулятора. То есть перенапряжение ни в койм случае не должно повредить подключенные к UPS устройства. Разумеется, речь не идет о прямом ударе молнии :)
LoveJoy
LoveJoy
06.07.2006 в 23:27:18
верно malenkiy накидал ссылок необходимо поставить прежде всего реле от долговременного повышения/понижения напряжения плюс устройство защиты от импульсных перенапряжений на базе варистора II класса защиты например первое устройство - РН111 (40$) второе АББ - OVR 275 или Hakel - на www.hakel.ru (150$) этих устройств в принципе достаточно для защитного отключения, а стабилизаторы и бесперебойники прежде всего ориентированы на обеспечение работы в нештатных ситуациях также поставить желательно УЗО (автоматический выключатель надеемся имеется :))
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.07.2006 в 10:46:13
Radj написал : Конечно интересно какое напряжение может выдержать UPS без каких либо последствий для внутренних схем и предохранителей, но указанные Вами 286V это стандартный порог когда UPS перейдет на батареи, который программно может быть сдвинут до 302V. Если напряжение будет выше, то оно просто не будет использоваться UPS'ом для силовых цепей и питание потребителей будет осуществляться за счет аккумулятора. То есть перенапряжение ни в койм случае не должно повредить подключенные к UPS устройства. Разумеется, речь не идет о прямом ударе молнии :)
Предельное напряжение изготовители предпочитают умалчивать, как правило оно соответствует максимальному т.е. в данном случае 302 вольт. В специализированных форумах ixbt проскользнула инфа о таких испытаниях при длительном 380 вольт. Результат - замена варисторов и некоторых элементов схемы, а вот что попадает на выход - тайна... Палить свой 9120 за 500$ как то жалко.
Radj
Radj
Казань
07.07.2006 в 23:40:15
ppkvin написал : как правило оно соответствует максимальному т.е. в данном случае 302 вольт.
Я премного удивлен, но похоже так оно и есть.
Не вижу никаких технических проблем чтобы UPSы для питания внутренних схем вообще не использовали сетевое напряжение (то есть пока в аккумуляторе теплится хоть какой-то заряд, то питаться от него). Может в некоторых так и сделано.
Кстати длительные 380 в бытовой сети - это гарантированный кирдык любому оборудованию. Так что на этот случай по любому хорошо бы поставить на квартиру защиту от перенапряжения срабатывающую где нибудь при 270В.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.07.2006 в 23:47:26
Radj написал : Кстати длительные 380 в бытовой сети - это гарантированный кирдык любому оборудованию. Так что на этот случай по любому хорошо бы поставить на квартиру защиту от перенапряжения срабатывающую где нибудь при 270В.
Забавно, что эту фразу первым произнёс не ppkvin, а другой участник обсуждения. :cool:
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.07.2006 в 11:15:06
Radj написал : Я премного удивлен, но похоже так оно и есть.
Так вот смысл такой защиты в том, что при попадании на силовой ввод 380 вольт на входе в UPS будет 0 вольт и он спокойно будет работать от батарей, т.к. его схема будет реагировать на отсутствие входного напряжения. Какая именно защита - механика, электроника, комбинированный девайс - это другое дело, важен принцип борьбы за выживание, особенно после таких заявлений как о 70% подлежащего замене оборудования РАО ЕЭС ИМХО.
LoveJoy
LoveJoy
10.07.2006 в 11:39:02
А вот скажите уважаемые если применять мощные UPS. Как это скажется на звуковом фоне? Многих и так достает что компьютеры постоянно шелестят вентиляторами я представляю как это будет если под все и вся свой Ups ставить а если ставить один большой так это проблемы с проводкой начнуться - выделять группы...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
11.07.2006 в 10:02:46
LoveJoy написал : А вот скажите уважаемые если применять мощные UPS. Как это скажется на звуковом фоне? Многих и так достает что компьютеры постоянно шелестят вентиляторами я представляю как это будет если под все и вся свой Ups ставить а если ставить один большой так это проблемы с проводкой начнуться - выделять группы...
А как тарахтит генератор... Но питание, особенно зимой, когда котел без эл-ва не работает, важнее любого фона.
