FANTOMka
FANTOMka
Курск
06.07.2011 в 13:06:12
Уважаемые гуру этого форума, не могли бы вы мне подсказать как правильно наполнить считок, и создать оптимальную схему подключения всего электрического хозяйства что мы имеем в прикрепленном файле. Большое всем спасибо.
Прошу прощения за надоедливую тему...
FANTOMka
FANTOMka
Курск
06.07.2011 в 13:29:04
Мое предпочтение в автоматах и узо - Legrand
FANTOMka
FANTOMka
Курск
07.07.2011 в 00:32:38
Думаю что такая схема окажется рабочей, прошу критиковать и советовать.
Прошу прощения, не могу разобраться как вставить изображение правильно
FANTOMka
FANTOMka
Курск
07.07.2011 в 11:42:16
Что то похоже не любят тут новичкам помогать...
griandrej
griandrej
Псков
07.07.2011 в 14:50:49
FANTOMka написал : Что то похоже не любят тут новичкам помогать...
А вы когда это сообщение писали, думали, что всю ночь люди не спали, вам помогали? После таких сообщений действительно желание помогать отпадает. Не забывайте, что вам тут никто ничего не должен, а подобные темы уже освещались не раз. Экономите деньги на электриках (что в общем-то не возбраняется, если руки растут правильно) разберитесь в вопросе сами и задавайте конкретные вопросы.
По вашей схеме:
  1. Можно заменить дифы узо, разбив их на группы - комнаты, кухня, ванная. Существенно сэкономите, не проиграв в надежности защиты.
  2. Номиналы автоматов неоправданно завышены. На 2.5 мм2 поставьте 16А, на 1.5 мм2 - 10А, также 10 А можно поставить на отдельные линии, например ванна, кондиционеры, балконы - судя по вашим нагрузкам, там больше не нужно.
FANTOMka
FANTOMka
Курск
07.07.2011 в 15:44:07
отвечая на 2 вопрос, автоматами я защищаю провода, 2.5 квадрата 25 ампер, 1.5 - 16 амепр. Как изменить схему объединив группы? не могли бы подсказать какие номиналы и как с расключением.
camper
camper
Новороссийск
07.07.2011 в 16:26:01
FANTOMka написал : отвечая на 2 вопрос, автоматами я защищаю провода, 2.5 квадрата 25 ампер, 1.5 - 16 амепр.
защищают не провод. На розетках написано 16 А, значит 16А.
FANTOMka
FANTOMka
Курск
07.07.2011 в 16:36:58
Тогда как мне быть с цзо на группы, что советовал griandrej, насколько надежно такое подключение и как выбираются параметры узо?
camper
camper
Новороссийск
07.07.2011 в 16:49:35
Узо возьмите на номинал больше можно еще больше, Его задача другая. я бы на 63А постаивл. Надежность не ниже, чем дифф использовать. холдильник лучше вывести на отдельную группу.
camper
camper
Новороссийск
07.07.2011 в 16:54:04
CAMPER написал : Тогда как мне быть с цзо на группы
что такое цзо,?
FANTOMka
FANTOMka
Курск
07.07.2011 в 17:06:57
описался УЗО имел ввиду
