Blazzer
Blazzer
Воронеж
06.07.2011 в 15:14:38
Добрый день! Остекление балкона состоит из 4 частей, две из них открывающиеся, створки примерно 140х80см. Изначально была проблема - провисали, несколько раз регулировали, но через малый промежуток времени опять либо не открывались либо не закрывались.
Потом заметил что если взять створку в открытом состоянии за нижний угол и силой надавать вверх то стеклопакет играет внутри своей рамы. Показал это конторским мастерам - сказали что стеклопакет не распёрт внутри рамы как надо. Из за этого играет, из за этого и не регулируется. Обещали прислать людей с "завода" и в домашних условиях распереть стеклопакет. А тут на днях обнаруживаю что нижняя часть рамы в которой установлен стеклопакет прогнулась по центру. По всей видимости стеклопакет не ровно давит на нижнюю пластиковую перекладину а где то ровно по центру. Приложил уровень - действительно в центре пластик прогнулся достаточно сильно.
После завтра придут распирать стеклопакеты, устранится ли после этого деформация платика? Как вообще быть в данной ситуации? Требовать исправления дефекта вплоть до замены створки или плюнуть?
Robox
Robox
06.07.2011 в 21:10:36
Может вам металлический профиль жесткости внутри пластикового профиля "забыли" поставить? Слышал, что ради экономии практически отсутствует внутри пластикового профиля (сколько он у вас каменый?) усиление
чтобы понять о чем , на картинке темно-бурым цветом: http://megainf.ru/foto/image/rabota/stroitelstvo/profil-pvh/profil-pvh_7410-megainf.ru.jpg
Blazzer
Blazzer
Воронеж
07.07.2011 в 13:23:02
профиль 5 камер фаворит, по бокам видел профиль жёсткости точно, снизу поидее тоже должен быть
alex11100
alex11100
07.07.2011 в 13:56:10
Blazzer написал : профиль 5 камер фаворит
интересный профиль, а подробнее?
Договор на изготовление и монтаж окон есть? Документы, подтверждающие оплату?
Blazzer
Blazzer
Воронеж
07.07.2011 в 15:21:17
всё есть доки в порядке, ставили 3 мес назад, тиссен фаворит профиль, 5 камер (у них ещё баутек есть 3х камерный)
alex11100
alex11100
07.07.2011 в 15:44:57
Blazzer написал : 5 камер
хоть двадцатьвосемь.
в след. раз, когда будете заказывать окна, обратите внимание на толщину профиля и чем отличается шисятая "система" от симидисятой
Сейчас требуйте устранения дефекта, замены створок, лучше написать Претензию и вручить ее Изготовителю. Далее действовать по обстоятельствам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.07.2011 в 16:11:14
alex11100 написал : чем отличается шисятая "система" от симидисятой
И какая монтажная глубина у Фаворита?
Blazzer
Смутно припоминаю, что иногда на рамы из этого профиля вешались створки от другой системы.
Robox написал : Может вам металлический профиль жесткости внутри пластикового профиля "забыли" поставить?
Стоит взять магнит в руки.
alex11100
alex11100
07.07.2011 в 16:26:46
ВТБ! написал : И какая монтажная глубина у Фаворита?
не посмотрел - подумалось, что это какой-то эконом.
тогда задаюсь вопросом как можно было сделать окна, чтобы через 3 месяца перекосило фрамуги?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.07.2011 в 16:30:01
alex11100 написал : как можно было сделать окна, чтобы через 3 месяца перекосило фрамуги?
Брак? :( А при установке добили. :(
Blazzer
Blazzer
Воронеж
07.07.2011 в 17:11:26
вечером попробую магнитом на армировку, профиль 70 если мне память не изменяет. требовать замены только створок? или наехать на замены всей конструкции?
Blazzer
Blazzer
Воронеж
07.07.2011 в 17:11:57
ВТБ! написал : А при установке добили.
как могли при установке добить?
