Олегович
Олегович
Эксперт
14.06.2015 в 20:09:04
Peterjela написал : Олегович, я как раз ищу пластиковую трубку 6 мм (на слив с предохранительного ОК) - ну, чтоб с натягом надеть надеть на выходной штуцер 7 мм.
Peterjela написал : А вы используете для этого для этого поливочный шланг 13 мм (зеленый). Так? Встречал хомутики токо 14 мм. Как зажали? - чем-то еще обмотали? Хомут min 14?
с ними всегда проблема, хорошо если штуцер у клапана длинный, чуть больший шланг можно и хомутом затянуть, пластиковой стяжкой. а так всегда разные диаметры у разных производителей. а зеленый это не совсем поливочный, этот тоньше, для каких целей хозяйства его в леруа продают, сложно сказать, наверное для таких как раз.
Peterjela написал : ЗЫ. Олегович, вы стационарно организовали возможность слива бойлера (красный шланг) - но чтоб слив пошел (на сколько я понимаю) - надо открыть доступ воздуха через ГВ-штуцер бойлера... как это у вас обеспечено? - проходного крана там вроде не видно..
для этого перекрыть кран на верхнем отводе от тройника установленного на колбе фильтра и скинуть гайку американки. кстати, на будущее, надо будет тройник туда для удобства добавить и кран на него. но с другой стороны, бак желательно не оставлять без воды, разве что менять воду в нем, поэтому необходимость сливать бойлер понадобиться только для ремонта, который заказчик вряд ли будет выполнять своими силами, соответственно гайка американки не проблема. Для цели подсоса воздуха при спуске водонагревателя можно также и открыть горячую воду на смесителе ванны например, или любого другого устройства.
Peterjela
Peterjela
14.06.2015 в 22:20:45
Mazayac написал : я предпочитаю конструкцию "тройник + шаровой кран" - надёжно и предсказуемо, в отличие от этих комбо-мини-агрегатов.
Mazayac, соглашусь, что это надежнее. Но Итаповский проходной вентиль действительно хорош - маленький, но тяжеленный - толстые стенки - проход все время открыт - в проходе постоянно только латунный шток; правда, на ГВ, я покумекал сам - ставить его не гуд - все таки резиновая "затычка" на штоке будет быстро стареть - вода-то горяченная на выходе бойлера.
А вот шаровый миникран для стиралки от того же Итап - врагу не пожелаю - зае...ся со временем эту крохотную ручку поворачивать..:)
Олегович написал : а зеленый это не совсем поливочный, этот тоньше, для каких целей хозяйства его в леруа продают, сложно сказать, наверное для таких как раз.
Олегович, спасибо за наводку. :)
Mazayac
Mazayac
14.06.2015 в 23:45:55
Peterjela написал : шаровый миникран для стиралки от того же Итап - врагу не пожелаю - зае...ся со временем эту крохотную ручку поворачивать..:)
О, собрат по несчастью :)
Валяется у меня такой же кран, только с выходом 1/2" - толком не перекрывается, клинит. "Проработал" года три.
sander
sander
16.06.2015 в 11:31:18
Mazayac написал : Так устраивать слив не можно. Противоречит всем санитарным нормам
BV написал : соединять питьевой водопровод и канализацию... ну даже без СНИПа понятно, что не здорово
Вот как рекомендует выводить отвод конденсата производитель Аристон, как у меня и сделано
sander
sander
16.06.2015 в 11:45:36
Peterjela написал : все таки резиновая "затычка" на штоке будет быстро стареть - вода-то горяченная на выходе бойлера
это правда, поэтому только тройник и вентиль!
Peterjela написал : я как раз ищу пластиковую трубку 6 мм (на слив с предохранительного ОК) - ну, чтоб с натягом надеть надеть на выходной штуцер 7 мм.
у меня стоит силиконовая трубка диаметром 8 мм - в самый раз на штуцер ОК натягивается! а покупал я ее в магазине "Медтехника", надеюсь у вас в Питере есть такой магазин)), там подобных трубок разных диаметров - ну просто завались!
Peterjela
Peterjela
16.06.2015 в 13:35:37
sander написал : у меня стоит силиконовая трубка диаметром 8 мм - в самый раз на штуцер ОК натягивается! а покупал я ее в магазине "Медтехника", надеюсь у вас в Питере есть такой магазин)), там подобных трубок разных диаметров - ну просто завались!
sander, спасибо и за вашу наводку! :) А то я догадался только в аптеках поспрашивать - а там самое близкое - "система-капельница" - длины-то достаточно 1,5 м, а внешний диаметр всего 4 мм - не подходит.
sander
sander
16.06.2015 в 13:49:41
возможно подойдет трубка от системы омывания стекол от "классики", но там диаметр чуть меньше 6 мм, внатяг пойдет, да и силиконовая мягче гораздо - удобнее
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
16.06.2015 в 17:33:37
Штуцер от автомобильного насоса как раз подходит
Mazayac
Mazayac
17.06.2015 в 02:42:07
sander написал : Вот как рекомендует выводить отвод конденсата производитель Аристон, как у меня и сделано
Вы себе льстите. На приведённой картинке разумеется не указано прямое подключение к канализации, "как у вас сделано".
sander
sander
17.06.2015 в 07:09:29
Mazayac написал : Вы себе льстите
я разве сказал, что у меня сделано наичудеснейшим образом? нет, поэтому не стоит вам фантазировать на этот счет
Mazayac
Mazayac
17.06.2015 в 07:16:07
sander, Вы заявляете, что отвод конденсата выполнен Вами именно так, как рекомендует производитель бойлера - я всё верно понял?
