sander
sander
12.06.2015 в 14:22:42
Peterjela написал : sander, cпасибо за фото с вариантом монтажа слива. А как ППР-уголок входит в заглушку тройника? Через переходную манжету? Или тупо в натяг? Запахов нет?
Сделано так: в заглушке канализационного тройники сделал отверстие на 1/2, в пп-уголок впаял короткий отрезок трубы и продел через отверстие в заглушке канальи. С обратной стороны припаял пп-заглушку на конец пп-трубы , таким образом пп-уголок смонтирован на заглушку канальи и держится довольно плотно. Для герметизации промазал место стыка силиконом с двух сторон. Далее разогрел другой конец пп-уголка и пока он был горячий вкрутил в него штуцер на 1/2 подходящего диаметра для силиконовой трубки . Штуцер сел очень плотно , нарезав резьбу. Стык промазал силиконом. Далее одел трубку и дело в шляпе))). Никаких запахов канальи нет!
sander
sander
12.06.2015 в 14:40:59
Peterjela написал : Как вариант - предложу тупо под крышку СБ унитаза - на 2 недели - в метал.трубке на входе от передавливания. 2-й вар. рассматриваемый- делать дыру в стене в ванную и там где-то внедриться в каналью...
Конечно же идеальный вариант, когда трубка врезается в бачок унитаза где-нибудь вверху. Но этот бачок хрен просверлишь, у меня не получилось обычным победитовым сверлом. Запеченая глина очень твердят, вероятно трубчатое сверло тоже бы не взяло. Поэтому ваш первый вариант - временный. Второй вариант крайне трудоемкий, тем более, что он тоже предусматривает врезку в канализацию. Может вам проще заменить угол канализации на тройник или такой же угол ,но с патрубком-отводом на пятьдесят-такие бывают, не у всех конечно производителей. А там уже в этот патрубок можно и врезаться спокойно хоть через муфту резиновую и штуцер, хоть через заглушку, как у меня.
12.06.2015 в 14:49:18
Олегович написал : а то я искал искал в СНиП разрыв струи в водопроводе, и нашел лишь необходимость их монтажа только в пищевой промышленности и для бассейнов, что вполне оправдано.
соединять питьевой водопровод и канализацию... ну даже без СНИПа понятно, что не здорово
Олегович
Олегович
Эксперт
13.06.2015 в 00:37:03
BV написал : соединять питьевой водопровод и канализацию... ну даже без СНИПа понятно, что не здорово
так ведь с одной стороны шарик и давление, с другой атмосфера. направление всегда одно. раз уж так критично почему в СНиП не прописано? там прописано очень много менее критичных моментов на которые повсеместно забивается и как будто так и надо, первое что пришло в голову - прокладка металлополимерных труб ведется исключительно скрыто, в коробе или штрабе.
13.06.2015 в 01:52:55
Олегович написал : так ведь с одной стороны шарик и давление,
шарик боком к канализации = повернули - боком в полость.... в полость попадают микробы - закрыли - в полости начинает расти все что росло в канализации - повернули .....
Олегович
Олегович
Эксперт
13.06.2015 в 14:38:29
BV написал : шарик боком к канализации = повернули - боком в полость.... в полость попадают микробы - закрыли - в полости начинает расти все что росло в канализации - повернули .....
не факт, потому как в момент поворота микробы вымываются в сторону канашки водой под давлением.
и еще раз повторюсь, если это критично, почему в стандартах не прописано? а если прописано, укажите ссылку на СНиП. я не нашел.
как нас учил один из преподов в МИСИ (ПГС), инженер не обязан все знать, но он обязан знать где посмотреть.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.06.2015 в 02:08:35
Peterjela написал : Олегович, ваши взаимоисключающие реплики... Правильно ли я понял, что за 4 года вы выросли в Профессионала без кавычек? На самом деле мне ваши работы нравятся. Плохо только, что читая ветку с непознанной тематикой не сразу разберешь, где советы дает Профи, а где "профи-чайник"...
Удачи и еще бОльшего опыта - Вам и Всем форумчанам!
актуальная на сегодняшний день схема подключения водогрея:)
Peterjela
Peterjela
14.06.2015 в 10:49:40
Олегович написал : актуальная на сегодняшний день схема подключения водогрея
зачет! :) Олегович, я как раз ищу пластиковую трубку 6 мм (на слив с предохранительного ОК) - ну, чтоб с натягом
надеть надеть на выходной штуцер 7 мм. А вы используете для этого для этого поливочный шланг 13 мм (зеленый). Так? Встречал хомутики токо 14 мм. Как зажали? - чем-то еще обмотали? Хомут min 14? sander, спасибо за подробное описание вашего варианта спуска с ОК. На настоящий момент - если отключат ГВС на неделю- и бойлер будет задействован - будет подставлено ведерко (с ежесуточным мониторингом:) ) - ТСЖ, кстати, обещает со следующего года перестать отключать ГВС, но как грится,- Блажен, кто верует... 2-ой рабочий вариант - пропустить низом трубку/шланг от ОК - в соседнюю ванную к умывальнику, который примыкает к стене и имеет нижнюю тумбочку (все скрыто от глаз) - и заменить трубку к сифону на "стиралочную" с носиком для приема "расширенной водицы" с предохранительного ОК бойлера. ЗЫ. Олегович, вы стационарно организовали возможность слива бойлера (красный шланг) - но чтоб слив пошел (на сколько я понимаю) - надо открыть доступ воздуха через ГВ-штуцер бойлера... как это у вас обеспечено? - проходного крана там вроде не видно..
Mazayac
Mazayac
14.06.2015 в 12:29:43
Peterjela, не, незачёт. Отсутствует кран на выходе ГВС бойлера, сообщающийся с атмосферой.
Peterjela
Peterjela
14.06.2015 в 13:10:45
Mazayac написал : Отсутствует кран на выходе ГВС бойлера, сообщающийся с атмосферой.
Mazayac, я на это тоже обратил внимание. Я поставил в моем случае (для слива бойлера) проходной вентильный кран Itap http://xn---34-5cdabaml0ewb8a2a.xn--p1ai/catalog/za/kranyi/kranyi_mini4/?t=51&i=1076 При испытаниях слива (все прошло успешно, но...) - (для слива приспособил заливной шланг от стиралки - как раз 3/4")
... открытый кран ГВ смеса не обеспечил подсос воздуха в бойлер на ГВ, -
пришлось откручивать ГП на ГВ-штуцере бойлера (что не комильфо :) ) Как считаете - такой же проходной кран поставить на ГВ-штуцер бойлера- нормальное решение? (Ну для фэньшуя/спокойствия - накручу таки страховочные заглушки 3/4"ВР на оба проходных крана :))
Mazayac
Mazayac
14.06.2015 в 16:02:07
Peterjela, я предпочитаю конструкцию "тройник + шаровой кран" - надёжно и предсказуемо, в отличие от этих комбо-мини-агрегатов.
