lextr
lextr
06.07.2011 в 23:29:24
Есть планы создать светодиодную подсветку стеклянных полок в шкафу (как на картинке). Какой выключатель лучше использовать и где его размещать. Критерии понятны: удобство доступа и незаметность.
Предпочтителен ручной вариант (а не, допустим, концевой), чтобы можно было оставить свет включенным при закрытой двери.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
07.07.2011 в 00:09:17
Я бы цепочный применил, они сейчас не дефицит, продаются в разных дизайнах и видел достаточно красивые.
lextr
lextr
07.07.2011 в 00:44:25
"Цепочный" - в смысле веревочно-цепочный? И куда его вешать?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
07.07.2011 в 01:29:56
Да куда угодно, просто поприкладывайте его в разные места, где он хорошо будет смотреться сами поймете.
Polugut
Polugut
07.07.2011 в 12:31:33
lextr написал : Предпочтителен ручной вариант (а не, допустим, концевой), чтобы можно было оставить свет включенным при закрытой двери.
Еще лучше - скомбинировать эти способы. Поставить два выключателя параллельно. Один нажимной от дверцы, второй ручной.
Klausss
Klausss
07.07.2011 в 14:02:39
Не вижу необхходимости в концевом выключателе, т.к. подсветка в торец стеклянных полок - декоративная.
Выключатель есть маленький врезной в корпус ЛДСП. Диаметр, по-моему, 20мм, толщина 13-16мм.
lextr
lextr
07.07.2011 в 14:29:05
Klausss написал : Выключатель есть маленький врезной в корпус ЛДСП. Диаметр, по-моему, 20мм, толщина 13-16мм.
Вот такой? И где его размещать, чтобы не было видно? З/стенка отстоит от стены на 16 мм, поэтому думаю поставить небольшой тумблерочек снаружи, за уровнем З/стенки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.07.2011 в 15:20:12
Основной выключатель двухклавишный внутрь мебели, после него радиовыключатель. Одна клавиша основного подает питание на радиовыключатель, вторая принудительно включает свет в обход радиовыключателя. Пультик радиомодуля пристроите где душе угодно.
Как вариант, за шкафом под плинтусом протянуть провод к выключателю до любого удобного вам места в комнате.
