Kepa
Kepa
07.07.2011 в 12:05:31
Добрый день. Строители сделали коробку прямо за посудомойкой Хочу перенести с соседний шкаф, удобней сделать розетку в шкафу с мойкой, в зоне под чашей Можно ли так или искать другое место?
sergey_sav
sergey_sav
07.07.2011 в 12:47:46
Нельзя устанавливать розетки под и над мойкой.
binni
binni
07.07.2011 в 13:18:47
sergey_sav написал : Нельзя устанавливать розетки под и над мойкой.
Это где такое запрещается?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.07.2011 в 14:57:47
Чисто по бытовому смотрим, что может произойти.
Если лопается что-то из подводки или начинает течь вода по стене, то:
  1. Коротит фазу и ноль. Обычно такое приводит к закипанию и выкипанию воды, и коротыш исчезает. В случае постоянного подмачивания получаем небольшой гейзер.
  2. Коротит фазу-землю, или ноль-землю. Если стоит УЗО, то линия отключится. Иначе сам себе злобный буратино.
  3. Ничего не коротит, просто льется по проводке. Вас ждут приятные ощущения, когда полезете щупать "а что же мокро", либо под напряжением окажутся мокрые или металлические части кухни над столешницей. Ну или приятные покалывания через мокрые тапочки при дотрагивании до смесителя. Опять же, УЗО сохранит жизнь.
Может проще избежать сюрпризов и малой кровью перенести розетку (хотя бы удлиннителем, но в сторону от мокрой зоны, закрепив на стене в зоне цоколя)? Или что достаточно разумно и не запарно - воткнуть вилку в розетку, потом задвинуть ПММ в нишу. Обесточивание ПММ все равно производится автоматом в щитке и требуется только при смене или ремонте аппарата.
sergey_sav
sergey_sav
07.07.2011 в 16:35:09
binni написал : Это где такое запрещается?
СП31-110> 14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
Kepa
Kepa
07.07.2011 в 17:05:44
комбинация такая слева направо холодильник встр 60см, шкаф 60см, бутылочница 15см, духовка 60см, бутылочница 15см, ППМ 45см, мойка
розетка с вилкой за ППМ не умещается, влево тянуть это за духовку и с наращиванием провода а вправо сдвинуть - то это в левой часть мойки (чаша тоже в левой части мойки), естественно розетка на кирпичную стену, а не внутрь шкафа мойки, просто эта стена за мойкой, а у мойки обычно не делают часть заднего щита (около половины по высоте будет отсутствовать, там и доступ к розетке, это своим проводом получается без удлинения, только высота розетки станет 50см от пола а вода по стене течь не должна (в нормальном режиме)
УЗО есть
PS а как ставят уничтожители мусора, где розетка для них?
binni
binni
07.07.2011 в 20:45:15
Это штож, все производители кухонь нас обманывают? :(
У себя установил в мойке двойную внутреннюю Plexo под ПММ и диспозер, и чего-то у меня ощущение, что до нее вода доберется не быстрее чем до нижних розеток духовки и ВП.
sergey_sav
sergey_sav
07.07.2011 в 20:57:23
binni написал : Это штож, все производители кухонь нас обманывают?
Им просто плевать на нормативы... до поры... Кстати, каким образом представленная картинка должна повлиять на принятие решения?
Anat78
Anat78
Серов
07.07.2011 в 21:00:36
для устройст рядом с мойкой необходимо прямое подключение устройств
binni
binni
07.07.2011 в 21:29:55
sergey_sav написал : Кстати, каким образом представленная картинка должна повлиять на принятие решения?
Она гуляет по многим кухонным салонам начиная от Марии и заканчивая элитной заграницей.
sergey_sav
sergey_sav
07.07.2011 в 21:36:05
binni написал :
то , что она "гуляет", это её личное дело. И ваше личное дело на что опираться... на нормативы или на рисунки дизайнеров.
