ADM05
ADM05
Красноярск
15.10.2016 в 18:34:06
nbb1967 написал: чем грозит недостаточная оборотистость дрели, если сверлить ту же сталь или дерево 4 мм спиральным сверлом на 1540 оборотах, вместо рекомендованных 3000 оборотов?
Дольше сверлить будете.
ИМХО (IMHO)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.10.2016 в 18:45:06
nbb1967 написал: В таблице скорости сверления указана рекомендуемая скорость под нагрузкой?
Естественно.
ADM05
ADM05
Красноярск
16.10.2016 в 03:46:16
Да. Скорость без нагрузки может у разных моделей инструмента отличаться.
ИМХО (IMHO)
16.10.2016 в 13:15:02
Указана скорость вращения сверла.
ADM05 написал: Да. Скорость без нагрузки может у разных моделей инструмента отличаться.
Так же отличается и мощность привода у разных моделей инструмента, и соответственно просадка оборотов под нагрузкой... Так же величина просадки оборотов у одного и того же инструмента будет зависить от диаметра сверла...
16.10.2016 в 13:18:20
nbb1967
nbb1967
16.10.2016 в 16:03:03
Спасибо.
Оставлю это здесь:
Поддержание постоянного числа оборотов под нагрузкой.
У Metabo (для дрелей) это называется:
Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
KLM50
KLM50
04.03.2017 в 12:06:26
Так что получается, нет смысла брать двухскоростную ударную дрель для дома-дачи ? Нафиг они нужны эти обороты свыше 1000 - 1200 ! Взять допустим перфоратор BOSH GBH 2-26, кирпич и бетон долбить или сверлить с ударом, дерево он будет сверлить на небольших оборотах но момент достаточный, просверлит быстро. Металлу и так обороты не нужны выше 1000 об\мин. Обороты нужны вероятно мелким дрелям с небольшим моментом, они под нагрузкой снизятся раза в 2 и хоть как-то справятся с задачей. А мощному инструменту обороты без надобности ?
04.03.2017 в 12:13:13
KLM50 написал: Нафиг они нужны эти обороты свыше 1000 - 1200 !
Для сверления металлов (особенно цветных...) свёрлами малых диаметров. Для сверления дерева.
KLM50
KLM50
04.03.2017 в 12:36:30
Наверное для подобных нужд проще отдельную дешевую дрель держать ? Легкую и не особо мощную, много ли надо для тонких сверел ? Да и редко нужна будет, по дереву можно аккумуляторнум шуриком работать в режиме дрели. Если конечно не сверлить несущие балки из дерева.
04.03.2017 в 12:39:10
KLM50 написал: Наверное для подобных нужд проще отдельную дешевую дрель держать ?
Лучше так.
Serg
Serg
05.03.2017 в 00:45:31
KLM50 написал: Так что получается, нет смысла брать двухскоростную ударную дрель для дома-дачи ? Нафиг они нужны эти обороты свыше 1000 - 1200
Не существует универсального инструмента. Если Вам обороты не нужны - не берите, если нужны - берите. Высокие обороты в ударных дрелях используются для сверления с ударом камня.
KLM50 написал: Взять допустим перфоратор BOSH GBH 2-26, кирпич и бетон долбить или сверлить с ударом, дерево он будет сверлить на небольших оборотах но момент достаточный, просверлит быстро.
Перфоратор и ударная дрель - разные машины, они используются для разного материала. Перфоратор - для бетона. Ударная дрель - для керамического кирпича, кафельной плитки, керамогранита.
KLM50 написал: Обороты нужны вероятно мелким дрелям с небольшим моментом, они под нагрузкой снизятся раза в 2 и хоть как-то справятся с задачей.
Если Вы будете грузить дрель до падения оборотов вдвое - она быстро сгорит.
