Altruist2
Altruist2
01.08.2011 в 23:00:45
Забавный опыт. Покупал набор дешевых энкоровских свёрел по-металу. Рассчитывал использовать для гипсокартона и дерева. Но появилась необходимость сделать одну дырку (6-ку) в профиле, на который гипсокартон крепится - не берёт, хоть убей. Более мелкий диаметр из набора тоже не берёт. Ну точнее если 5 минут сверлить может возьмёт, но забавно: не думал, что свёрла на столько Г., а алюминиевый профиль на столько твёрдая штука...
лiсник
лiсник
01.08.2011 в 23:38:22
Altruist2, а заточка вообще присутствует на этих чудосвёрлах?
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
02.08.2011 в 14:19:12
Сверловые наборы меньше 50 у.е и смысла брать нет. нормальное сверло найти сложно. купил два сверла 6-ка, год назад, с золотым напылением. одно сразу в дугу, а другое год проходило, 200 отверстий в стале без переточки. Или недавний пример, купил два сверла 8-ка по словам продавана ну ваще, вещь за 2.5 у.е и полное г (по его словам ) 6-ка за 50 центов. Итог первое сверло, 5 отверстий до переточки и 10 после. перезаточить невозможно. второе 50 отверстий, спиральная стружка вместо опилок. как буду на рынке побольше возьму таких вот " г " сверел.
лiсник
лiсник
02.08.2011 в 17:03:54
Senor_Renard, Почему невозможно перезаточить?
Altruist2
Altruist2
02.08.2011 в 17:23:55
В общем у энкора ещё штучно свёрла продаются, грубо говоря по 7-8р. типа такого как в наборе и по 37 - типа P56M или как они там обозначались в советское время. Ну вот то, что за 37р., всё как надо - золотистое такое.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
03.08.2011 в 11:57:56
Покрытие сие не золотом, а составом на основе титана.Марка стали Р6М5 (не Р56М)
Serg
Serg
04.08.2011 в 10:22:12
serg-radomir написал : составом на основе титана
Нитрид титана - особо прочное покрытие снижает трение сверла об стенки отверстия и об удаляемый материал.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
04.08.2011 в 10:39:53
Serg написал : прочное
точнее износостойкое
Serg
Serg
04.08.2011 в 10:54:19
INVERTED написал : точнее износостойкое
Принято :)
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
04.08.2011 в 15:09:51
лiсник написал : очему невозможно перезаточить?
такое впечатление, что закалёно было только острие. думал может руки кривые, взял старое сверло того же номера, посаженое при высверловке петель, так нет, точится !
serg-radomir написал : Покрытие сие не золотом, а составом на основе титана.Марка стали Р6М5
я вкурсе, но продаванам на рынке не скажешь, они впадают в ступор. Чего только стоит, ищу мешалку для миксера. спрашиваю венчики для стоительного миксера есть ?
говорю, мешалка на дрель с резьбой имеется ?
--- а да, сейчас вынесу.
nbb1967
nbb1967
15.10.2016 в 16:56:23
Вопрос по таблице определения скорости сверления сверлильным станком с предыдущей страницы:
В ТХ дрели вижу:
  • Число оборотов без нагрузки 2300 об./мин
  • Максимальная скорость под нагрузкой 1540 об./мин
В таблице скорости сверления указана рекомендуемая скорость под нагрузкой?
И еще: чем грозит недостаточная оборотистость дрели, если сверлить ту же сталь или дерево 4 мм спиральным сверлом на 1540 оборотах, вместо рекомендованных 3000 оборотов?
