Lehandr
Lehandr
Псков
07.07.2011 в 18:08:08
Доброго времени суток всем:) Извиняюсь если где то было. Двух этажный дом 1946 года восстановленный, второй этаж, перекрытия деревянные. Меняю проводку на люстру в зале. На потолке дранка по деревянным доскам + штукатурка. Толщина штукатурки примерно 10 мм.
Если сделать так:
  1. Шурупами прикрутить концы дранки.
  2. Прорезать дорожку в дранке (вырезать её) шириной 15 - 20 мм.
  3. Проложить кабель.
  4. Заштукатурить.
Получается дорожка по дереву глубиной где то 10 мм. Подскажите какой кабель и в чём проложить? Спасибо:)
Anat78
Anat78
Серов
07.07.2011 в 19:04:29
берите металлическую гофру 12 мм и прокладывайте кабель нум 3*2,5 влезет спокойно
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.07.2011 в 19:50:00
Металлрукав, кабель ВВГ 3х1,5
Lehandr
Lehandr
Псков
07.07.2011 в 20:41:40
Anat78 написал : берите металлическую гофру 12 мм и прокладывайте кабель нум 3*2,5 влезет спокойно
Да кабель то в гофру влезет, вот только гофра не уместиться в слой штукатурки
Глубина штрабы в потолке 10 мм. и ещё нужен минимальный слой штукатурки... Так что туда можно заложить максимум по толщине миллиметров 9.:)
дружба
дружба
07.07.2011 в 20:58:36
Проложите кабель НУМ,или ВВГ 3*1,5 и хватит вам на вашу люстру.Заштукатирить и все.
Lehandr
Lehandr
Псков
07.07.2011 в 21:03:00
дружба написал : или ВВГ 3*1,5
Вопрос: если плоский ВВГ 3*1,5 по дереву, так можно???
griandrej
griandrej
Псков
07.07.2011 в 22:34:40
Не его вариант шввп 2х0.5 мм. А чего - сечения на люстру хватит, и в штукатурку без проблем поместится. :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.07.2011 в 22:50:32
Господа "Эйнштейны":
Lehandr написал : перекрытия деревянные.
Дранка по мелкосборной плите не равна "драни" по дереву. Одна искра- и этот домик уже не потушить. Под полами и между полами- такой ветер гуляет, никогда бы не подумал, бегают мыши и остатки газет с ликом вождя. Тьфу,тьфу,тьфу...
Lehandr
Lehandr
Псков
07.07.2011 в 22:56:28
ПPOPAБ Да так и есть... Проводку буду в металлической трубе класть до розеток, с муфтами и коленами.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.07.2011 в 23:35:22
Попросим ТС сделать снимок той-же штробы но с другого ракурса и в большем формате? Мне кажется- не откажется, даже приложив линеечку. Дрань можно прорезать, можно сделать подложку толщиной в 4 мм (паронит, асбокартон) и на нее уложить плоский кабелек в 5мм. Маленькое "но"- перекрытие играет, штроба проявится на потолке в максимум в течении месяца. Шпаклевка по сетке в сплошь? :cool: Перед этим драить потолок щетками и прочие "прелести"... Знакомо до боли.
Lehandr
Lehandr
Псков
07.07.2011 в 23:46:28
ПPOPAБ написал : можно сделать подложку толщиной в 4 мм
не 1, не 2, а именно 4 мм. асбокартона - я правильно понял?
ПPOPAБ написал : и на нее уложить плоский кабелек в 5мм.
И кабелёк этот ВВГ нг 3 * 1,5 - правильно? Асбокартон чем крепить к доске?
