ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2011 в 12:09:25
Distress написал : щиток, который будет крепиться на стене дома
Явно не "на столбе".
Smily
Smily
08.07.2011 в 12:24:55
ВТБ! В кавычках т.к не обязательно на столбе, но выносить отдельно ЩУ - обычная практика.
Distress
Distress
08.07.2011 в 15:17:05
как обычно с получением ответов возникает еще больше вопросов)) Изначально я думал, что вводное устройство является и щитом учета, но впринципе идея разделения мне нравится - в садовом товариществе хоть и не обязывают, но просят устанавливать счетчик на столбе. Правда с таким разделением я не понимаю как это все должно быть расположенно и чем соединено.
Между столбом и домом в любом случае провода будут протянуты по воздуху (нет возможности от ЩУ пустить в земле). Так как все-таки лучше все это сделать?)) с учетом того, что хочется по возможности больше элементов расположить в доме (все-таки в дом последние года не залезают, а с улицы зимой могут и украсть), но счетчик обязательно должен быть с наружи.
Вобщем новые вопросы: 1) Разделять ВУ и ЩУ? можно ли ВУ установить в доме? 2) про случаи когда приходится вести параллельно две линии - к щитку и от щитка - в чем (металическая труба/пластиковая), можно ли в одной или они должны быть на некотором расстоянии друг от друга.
3) чем правильнее подвести землю (и куда) с учетом следующего расположения на участке:
Планировал следующую конструкцию: вокруг трубы выкапываю яму, спиливаю трубу чтобы она была ниже уровня земли (пол метра?), привариваю к ней полосу, которую веду по прямой до фундамента на той же глубине. около фундамента вывожу наружу и на болтовом соединении прикрепляю провод (медь 16?), который уже веду вдоль фундамента и завожу либо в дом либо в ВУ на улице.
Anat78
Anat78
Серов
08.07.2011 в 17:31:47
1)первый вариант 2)в металлической трубе заполнение трубы 40 процентов кабелями 3) Лентой металлическо по цоколю прямо до щита надежнее, либо до цоколя лентой, а потом ПВ-1 10 квадратов до щита
Distress
Distress
08.07.2011 в 17:37:04
Anat78 написал : 2)в металлической трубе заполнение трубы 40 процентов кабелями
а можно в одной трубе проложить кабели и к щкафу и от него?
Anat78
Anat78
Серов
08.07.2011 в 18:01:36
я про это и говорю :)
Distress
Distress
11.07.2011 в 23:23:38
А есть ли смысл перед входным автоматом поставить рубильник, при учете того, что именно в этом месте сеть будет размыкаться по сути каждые выходные (при отъезде) или ничего страшного, если размыкать автоматом? и вопрос по поводу входного автомата (ну или рубильника) - хочется иметь возможность полностью отключаться от ВЛ - имеет ли смысл тут брать 3p+n?
Anat78
Anat78
Серов
12.07.2011 в 06:11:27
достаточно и автомата, 4-полюснй автомат можете поставить, только надо учесть разводку земли РЕN.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2011 в 09:22:29
Distress написал : имеет ли смысл тут брать 3p+n?
Смысл, если PE всё равно подключен неразрывно?
Distress
Distress
12.07.2011 в 11:03:46
ВТБ! написал : Смысл, если PE всё равно подключен неразрывно?
ну для того чтобы полностью отключать себя от ВЛ на время отсутствия особенно учитывая то, что весь зимний сезон на даче никого не бывает (например для случая аварийного возникновения фазы на PEN)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2011 в 12:03:02
Distress написал : чтобы полностью отключать себя от ВЛ
Запрещено коммутировать PEN и PE аппаратами. Берите в руки отвёртку - и отключайте все провода.
