Kepa
Kepa
08.07.2011 в 00:20:15
Ищу самый маленький встраиваемый щиток, на 1-2 места, макс до 4х главное внешние размеры минимальные и без дверки, либо дверка легко снимаемая нашел какой-то украинский на 4м, но он великоват (220х135) посоветуйте что искать
Starik1
Starik1
08.07.2011 в 00:32:11
Опишите для чего щиток, где будет установлен, и количество потребителей с их мощностями, а так вилами по воде...
юра Т
юра Т
08.07.2011 в 01:07:16
100×141×97 http://www.electron.nnov.ru/catalogue/switchboards/6/8
Kepa
Kepa
08.07.2011 в 01:27:29
Starik1 написал : Опишите для чего щиток, где будет установлен, и количество потребителей с их мощностями, а так вилами по воде...
Для установки внутри квартиры 1 стандартный автомат 16А Либо 2у полюсный 16А Либо 2у полюсный и розетка 220
А может есть автоматы в стандартную коробку? Вместо розетки?
services
services
09.07.2011 в 19:20:02
Kepa написал : А может есть автоматы в стандартную коробку? Вместо розетки?
Наверное нет, выше сцылка нормальный счит ) а чё один аФтомат? Мож тогда дифавтомат лучше?
Kepa
Kepa
09.07.2011 в 23:07:20
всем спасибо взял легранд на 2 места наружный и утоплю его в стену, это минимум что нашел и он ровный, что удобно для утапливания ставит буду дифф 16/30 подключаться к нему будет духовка (выше стоит автомат большого номинала)
SVKan
SVKan
11.07.2011 в 06:57:51
Kepa написал : подключаться к нему будет духовка (выше стоит автомат большого номинала)
Да нафиг он там не нужен. Если делать руками растущими из нужного места... Попробуйте найти автоматы в отдельных плитах или зависимых панелях для подключение духовки или отдельных комфорок...
Kepa
Kepa
11.07.2011 в 15:27:58
SVKan написал : Да нафиг он там не нужен. Если делать руками растущими из нужного места... Попробуйте найти автоматы в отдельных плитах или зависимых панелях для подключение духовки или отдельных комфорок...
не понял о чем вы? есть духовка, у нее вилка 16А, для этой вилки надо поставить розетку, розетка тоже 16А питающая линия закрывается автоматом 32А (на ней еще и варочная поверхность запитана). хотите сказать что между розеткой 16А и питающей общей линией не нужен автомат?
Alexiy
Alexiy
11.07.2011 в 16:05:55
Kepa написал : хотите сказать что между розеткой 16А и питающей общей линией не нужен автомат?
Сразу видно - человек привык делать "не для себя", поэтому и советует розетку 16 А не защищать. А с другой стороны - если делать "для себя", то лучше отдельной группой от щитка на отдельном автомате...
Kepa
Kepa
11.07.2011 в 19:40:29
Alexiy написал : А с другой стороны - если делать "для себя", то лучше отдельной группой от щитка на отдельном автомате...
отдельная линия уже никак не получается, тк половину прихожей взрывать придется (потолки в 2 уровня, отбортовки, стены, обои....) к сожалению я сам не доследил и повелся на уговоры, тк изначально планировал взять духовку с клеммами, ... а в итоге купил духовку с вилкой, электрик сделал изначально 6мм2 ВВГнг от щита в прихожей до кухни, распаечная коробка на потолке над варочной поверхностью, и в дальше распайка на две линии по 4мм2 для панели и духовки линию для панели сегодня уже заменили на 6мм2 ВВГнг, а линию для духовки завтра меняем на 2,5мм2 NYM с разрывом внизу возле розетки для установки дифф.автомата 16А/30мА
подскажите как лучше заменить линию духовки 1) тянуть от места спайки на потолке вдоль кабеля 6мм2 от варочной поверхности до автомата духовки (автомат будет спрятан за/под мебелью с возможностью доступа к нему) или 2) в месте выхода на варочную поверхность кабеля 6мм2 из стены поставить коробку и там сварить хвост от варочной и хвост 2,5мм2 который пойдет на указанный автомат духовки или 3) любой из указанных выше
все соединения скручивают и спаивают (или сваривают) - это как я это понял, сорри не спец я в этом
Alexiy
Alexiy
11.07.2011 в 20:38:31
Kepa написал : линию для духовки завтра меняем на 2,5мм2 NYM с разрывом внизу возле розетки для установки дифф.автомата 16А/30мА
Формально, всё что до автомата на 16 А - должно быть 6 мм2. Да и после - тоже, Т.к. нельзя в группе снижать сечение PE-проводника по ходу линии. То есть, какое сечение из щитка вышло, такое же до конечного потребителя и должно дойти. Такие дела. Так в ПУЭ написано.
Вообще, все выключатели, щитки, розетки, распаечные коробки, по идее, должны быть доступны (хотя бы визуально для контроля состояния) в любой момент. Не желательно их засовывать в самую глубокую ж... Лучше смонтировать на виду или максимально доступно. Поверьте моему опыту. Ну, решать вам, конечно.
